Daten von cRio ziehen
23.07.2009, 16:49
Corono Offline
8.6.1
Hallo zusammen
Die nächste Frage: Gibt es eine Möglichkeit, gespeicherte Daten schnell per LabVIEW vom cRio auf den PC zu kopieren? Das Problem ist, wenn ichs mit der FTP-Funktion von LabVIEW mache, dauert das extrem lange, weil er jedes Mal Session erstellt, dann einloggt etc. und halt jede Datei einzeln runtergeladen werden muss. Gibt es eine Möglichkeit, eine FTP-Session zu starten, alle Files reinzupacken, die er braucht, und sie dann wieder zu beenden? Oder noch besser, gleich ganze Ordner zu kopieren. Denn wenn ich es einfach über Windows-Kommandzeile mache, dauert es auch nicht so lange, da muss ich aber acuh jedes File einzeln
Ich weiss, dass es auch einfach über Windows möglich ist, aber das ganze sollte automatisiert ablaufen.
MFG Corono
Daten von cRio ziehen - Corono - 23.07.2009 16:49
Daten von cRio ziehen - jg - 23.07.2009, 19:20
Daten von cRio ziehen - Corono - 24.07.2009, 07:42
Daten von cRio ziehen - rolfk - 26.07.2009, 19:56
Daten von cRio ziehen - cb - 27.07.2009, 06:53
Daten von cRio ziehen - Corono - 27.07.2009, 07:20
Daten von cRio ziehen - Corono - 28.07.2009, 11:40
Daten von cRio ziehen - rolfk - 28.07.2009, 14:38
Daten von cRio ziehen - Corono - 29.07.2009, 07:23
Daten von cRio ziehen - rolfk - 29.07.2009, 08:07
Daten von cRio ziehen - Corono - 29.07.2009, 12:06
