cluster
23.07.2009, 21:17
H_S Offline
cluster
Moin zusammen,
es geht um das angehängte programm bei dem ich in dem Cluster "AnalogOutParamter" die Werte eingebe die über die variable an dem DAQ für eine Ausgabekarte weitergeleitet werden. Ich möchte gerne das Array in dem Cluster seperat benutzen um die Ausgabe parameter noch zuvor zu bearbeiten. Ich habe das wie in dem beispiel zu sehen ist schon mal probiert das ich neue Elemente erstellt habe, und mit den gleichen datentypen deklariert habe wie die in dem cluster. Dann gebündelt und zum schreiben in das cluster gelegt. So weit so gut. Es funktioniert auch, dass die eingegebenen Werte in den seperaten elementen bei start in das Cluster geschrieben werde, leider funktioniert dann die übergabe aber nicht mehr zu der variablen.
Also irgendwas muss da mit dem verbinden der seperaten elemente schief gelaufen sein.
Leider wird das Programm bei euch nicht laufen, da ja kein verbraucher angeschlossen ist, aber vlt. sieht man ja schon auf anhieb wo es hakt.
Wär cool wenn jemand eine Idee hat wodran das liegen kann.
Danke.
Lv86_img
Sonstige .vi  cluster_problem.vi (Größe: 22,09 KB / Downloads: 170)
cluster - H_S - 23.07.2009 21:17
cluster - Y-P - 23.07.2009, 22:29
cluster - H_S - 24.07.2009, 11:27
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 3.714 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.279 26.09.2016 07:47
  Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen? dragonos 13 19.223 01.06.2014 18:43
Letzter Beitrag: "Chris"
  Cluster Scripting Methode "Set Cluster Order" funktioniert (bei mir) nicht triumvirn 10 11.469 19.02.2013 20:54
Letzter Beitrag: triumvirn
  kleiner Cluster von Datei in großen Cluster einlesen seitzo 2 4.847 06.12.2011 15:52
Letzter Beitrag: seitzo
Question Cluster in Cluster, Referenz und Index von Element in Reihenfolge umgekehrt? Metzlmane 2 7.865 24.10.2011 11:11
Letzter Beitrag: Metzlmane
