Problem bei Typ-Einstellung mit Variant
29.07.2009, 08:25
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
' schrieb:hallo,
ja ist bestimmt ne gute Frage .... Da muss ich wahrscheinlich gestehen, dass ich jetzt nicht so die Ahnung habe von den Referenzen. :blush:Ich habe halt nach ein bisschen rumprobieren festgestellt, dass es so am besten klappt, wenn man Daten, die sich laufend ändern, übergeben will. Anders kann ich auch die Referenzen nicht "bedienen".
"... könnstest Du auch gleich für die Referenzen einen festen Datentyp einstellen"
Wie geht das?
"Wenn aber auch der Datentyp der Referenz fest ist, warum übergibst Du nicht gleich den Wert selber?"
Wie ist das gemeint? Den Wert selber übergeben? Im Moment gibt man ihn im Haupt-vi ein und der wird im Sub-vi verarbeitet und dann wieder zurückgegeben.
Wie halt schon erwähnt, ich kenn' im Moment nur die eine Möglichkeit, wie ich mit Referenzen umgehe und noch funktioniert es ja .... wer weiß wie lange noch. Bin immer offen für neue Vorschläge dann wirds wahrscheinlich noch effektiver.
LG
Z. B. für Voltage sensitivity: lege auf dem FrontPanel ein Kontrollelement an und schließe es am Connector an so wie Du es mit der Referenz getan hast. Ebenso kann Du einfach das Anzeigeelement "Angehängtes Array" am Anschluss des VI angeschlossen werden. Dort wo Du das SubVI verwendest wird dann entsprechend ein Draht zu einem Array gezogen.
Nur der vollstängigkeithalber: Wenn Du die Klasee einer Referenz genauer festlegen willst: rechte Maustaste Select VI Server Class > ... und in den Sub-Menüs auswählen. Das Ganze wird aber für den Anfang und für die meisten VI nicht gebraucht (Rolf hat es ja schon erklärt). Es wundert mich schon ein wenig wie Du die Referenzen vor der anderen Methode kennengelernt hast.
Problem bei Typ-Einstellung mit Variant - unicorn - 29.07.2009 08:25
  Wert des Variant ermitteln LV-New 8 6.053 23.02.2022 09:09
Letzter Beitrag: LV-New
  Variant in Grundtypen zerlegen LV-New 6 4.880 10.01.2022 10:55
  Timing Einstellung DAQ-assistent bachatero18 6 4.909 26.02.2019 15:11
Letzter Beitrag: bachatero18
  Fehlermeldung 91 bei 2D Array umwandeln zu Variant und wieder zurück Tobzn 4 5.220 31.03.2018 21:05
Letzter Beitrag: Tobzn
  Variant-Attributsliste Hasenfuss 2 3.779 27.06.2016 15:10
Letzter Beitrag: Freddy
  Variant Attribute initialisieren NoWay 6 6.506 27.10.2015 08:56
Letzter Beitrag: IchSelbst
