Pretrigger bei analoger und digitaler Erfassung
29.07.2009, 13:10
' schrieb:Hallo,
gibt es eine Möglichkeit den DI-Task mit dem AI-Task zusammen mit dem Pretriggersignal starten zu lassen?
Kann man das Pretriggersignal aus dem Trigger-VI irgendwie verwenden?
Gruß Daniel
Da die Zuordnung der Beispiele im NI-Examplefinder zu den Hardwarefähigkeiten einer NI-DAQ-Karte sehr gut ist, sieht es für mich nicht so aus, als ob du einen Digital-In bei der 6254 triggern kannst.
Möglicher (theoretischer, da nicht getester) Workaround: Du bleibst bei deinem Bsp. syndigitalanalogtrigger.vi, die Digital-In-Erfassung stellst du aber auf kontinuierlich um, die Daten sammelst du auf. Abbruch dieser DI-Erfassung, wenn Analog-In fertig ist.
Jetzt suchst du dir aus den erfassten DI-Daten die zur Analog-In passenden Werte heraus, schließlich hast du alle Werte seit Start des Analog-In-Tasks.
Pretrigger bei analoger und digitaler Erfassung - jg - 29.07.2009 13:10
Music Erfassung von Signalen im wave-Format DavidStefan 8 6.609 11.05.2021 13:20
Letzter Beitrag: DavidStefan
  Anzeige und Erfassung von Prüfparametern Fantinel 4 5.680 04.01.2019 14:47
  Digitaler Ausgang liefert 3,5 Volt Gesetzt 1 3.378 27.02.2017 13:06
  Getimter Digitaler Output thomasth 3 3.916 02.11.2015 03:36
Letzter Beitrag: thomasth
  Analoge Datenausgabe und Erfassung danieljackson 13 14.525 12.11.2013 17:33
  Falsche Werte durch paralleles Einlesen digitaler und analoger Werte daxel 13 13.232 20.08.2013 12:03
Letzter Beitrag: daxel
