Pretrigger bei analoger und digitaler Erfassung
29.07.2009, 19:28
' schrieb:Das mit der kontinuierlichen Erfassung des DI kann ich leider nicht machen, da die Messung über Wochen andauern kann bis der Trigger auslöst.
Ui, Wochen, bis der Trigger auslöst..., und was macht das Programm währenddessen?;)Egal.
OK, noch mal meine Idee etwas ausbauen: Wieviele Messwerte vor Auslösung des Triggers und wieviele Messwerte nach Auslösung des Triggers nimmst du auf? Denn das ist die maximale Größe einen Puffers, die du für eine kontinuierliche DI-Erfassung vorsehen müsstest. D.h., du musst dir eigentlich nicht alle DI-Daten merken, sondern immer nur die Puffergröße. Ob so was viel Rechenzeit beansprucht, müsste man mal ausprobieren, wobei das sicher auch von der Sample-Rate abhängt (was sind da typische Werte).
' schrieb:Gibt es sonst keine Möglichkeit über die Software die digitale Erfassung mit dem Trigger der analogen Erfassung zu starten?
Ich habe erst mal keine Idee. Das Problem ist dein "Pretrigger"-Modus: Du willst ja auch einige Daten vor Auslösen des Triggers haben. Aber an die kommst du NUR dran, wenn sowohl Analog-In als auch Digital-In (zumindest im Hintergrund) immer laufen und Daten aufnehmen. Denn wie soll man sonst an Werte vor Auslösen des Triggersignals kommen? Zeitreisen in die Vergangenheit sind nach Einstein nicht möglich. Rolleyes
Pretrigger bei analoger und digitaler Erfassung - jg - 29.07.2009 19:28
Music Erfassung von Signalen im wave-Format DavidStefan 8 6.609 11.05.2021 13:20
Letzter Beitrag: DavidStefan
  Anzeige und Erfassung von Prüfparametern Fantinel 4 5.680 04.01.2019 14:47
  Digitaler Ausgang liefert 3,5 Volt Gesetzt 1 3.378 27.02.2017 13:06
  Getimter Digitaler Output thomasth 3 3.916 02.11.2015 03:36
Letzter Beitrag: thomasth
  Analoge Datenausgabe und Erfassung danieljackson 13 14.525 12.11.2013 17:33
  Falsche Werte durch paralleles Einlesen digitaler und analoger Werte daxel 13 13.232 20.08.2013 12:03
Letzter Beitrag: daxel
