problem bei case struktur
17.08.2009, 16:38
Cerbi Offline
LV 8.5; 8.6
Also je nachdem wann der Stoppbefehl kommt wird max. 1 Ausgabe durchgeführt bzw. 1 Messung!!
Viel weniger wäre auch bei der vorherigen Version nicht gegangen.-_-
Das einzige was du noch machen könntest, wäre den Teil mit der Messung in ein Case zu verpacken und ihn auf die Stoppbedingung abzufragen!
Dass heißt wenn in Zeit während er eine Sekunde wartet der Stoppbefehl kommt, wird die Messwertaufnahme nicht mehr durchgeführt!
Somit wird insgesamt max. 1 Aufnahme oder 1 Ausgabe fertiggestellt, und danach sofort beendet.
Schneller Stoppen kann nur mehr der rote Button oben, aber vom Programm selber her wird nicht mehr viel weniger gehen!!
Also zumindestens glaub ich das!!!!
Wer Rechtschreibfehler findet......... ..........kann sie behalten!!
[img]http://www.labviewforum.de/labviewforum1.gif[/img]
problem bei case struktur - H_S - 15.08.2009, 11:13
problem bei case struktur - eg - 15.08.2009, 11:31
problem bei case struktur - H_S - 15.08.2009, 11:41
problem bei case struktur - eg - 15.08.2009, 11:50
problem bei case struktur - H_S - 15.08.2009, 11:57
problem bei case struktur - eg - 15.08.2009, 12:04
problem bei case struktur - H_S - 15.08.2009, 12:27
problem bei case struktur - Cerbi - 15.08.2009, 15:30
problem bei case struktur - H_S - 15.08.2009, 16:30
problem bei case struktur - Cerbi - 16.08.2009, 09:10
problem bei case struktur - H_S - 16.08.2009, 12:43
problem bei case struktur - Cerbi - 16.08.2009, 15:31
problem bei case struktur - H_S - 16.08.2009, 17:10
problem bei case struktur - Cerbi - 16.08.2009, 18:41
problem bei case struktur - H_S - 17.08.2009, 12:06
problem bei case struktur - Cerbi - 17.08.2009 16:38
problem bei case struktur - H_S - 17.08.2009, 20:18
problem bei case struktur - Cerbi - 17.08.2009, 20:49
problem bei case struktur - H_S - 18.08.2009, 08:27
problem bei case struktur - H_S - 18.08.2009, 11:45
problem bei case struktur - IchSelbst - 18.08.2009, 11:57
problem bei case struktur - H_S - 18.08.2009, 12:23
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 7.533 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 6.049 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Event Struktur Problem ache 9 5.597 17.09.2020 14:10
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 4.935 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Steuerung, Case-Struktur pixie_2 4 4.485 16.04.2020 14:30
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.796 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
