Maximalen Wert aus Datenstream ermitteln
17.08.2009, 20:24
' schrieb:Hallo,
es gibt bei den Arrayfunktionen leider nur ein "1D-Sortier-VI". Bei Waveforms findest du aber ein "Min-Max-VI", das man dafür verwenden könnte. Du musst deinen Stream dann nur noch irgendwie in eine Waveform umwandeln und kannst dann den Max-Wert und das zugfehörige dt (hier dann Frequenz) direkt auslesen.
Wie bitte? Natürlich gibt es für 1D-Arrays ein Min-Max-VI.
Stark vereinfacht sieht übrigens obiges VI dann so aus:
snip09
Maximalen Wert aus Datenstream ermitteln - MichaDu - 17.08.2009, 13:47
Maximalen Wert aus Datenstream ermitteln - jg - 17.08.2009 20:24
Maximalen Wert aus Datenstream ermitteln - MichaDu - 18.08.2009, 07:14
  Wert des Variant ermitteln LV-New 8 5.502 23.02.2022 09:09
Letzter Beitrag: LV-New
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 11.439 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Aktueller Wert von vorherigem Wert abziehen Semicon 6 7.356 18.06.2014 16:34
  Wertepaar mit maximalen Werten aw 7 4.884 18.02.2014 11:54
Letzter Beitrag: aw
  Neuer Wert - Alter Wert im Array sanjo 5 6.846 05.02.2013 10:43
Letzter Beitrag: sanjo
  Wert aus einer Geraden zwischen zwei Punkten ermitteln b.r. 1 4.797 24.05.2012 14:02
