Frequenz ermitteln mit NI-9215
25.08.2009, 15:00
Beitrag #31
MichaDu
Unregistered
Hallo cheeze,
ich vermute mal, dass du mit der Scan Engine die Messwerte liest (ist wohl neu in LV8.6), denn sonst kommt man nicht um ein FPGA-Projekt herum.
Leider kann ich nicht viel zu deinem Problem sagen, da ich die VIs nicht öffnen kann, weil ich mit LV8.5 arbeite. Kannst du irgendwo in deinen DAQ-Eigenschaften "multipoint" statt "singlepoint" o.ä. einstellen? Dann würdest du bereits ein fertiges Datenarray oder sogar eine Waveform geliefert bekommen. Shared-variablen können auch von diesem Datentyp sein.
Danach dein FFT-VI mit dem Array oder der Waveform füttern und schon kannst du am Ausgang deinen Frequenzverlauf abgreifen. Sonst sagt meine Kristallkugel leider nicht viel ;-)
Frequenz ermitteln mit NI-9215 - cheeze - 20.08.2009, 13:34
Frequenz ermitteln mit NI-9215 - Y-P - 20.08.2009, 15:49
Frequenz ermitteln mit NI-9215 - Y-P - 20.08.2009, 16:17
Frequenz ermitteln mit NI-9215 - cheeze - 20.08.2009, 16:24
Frequenz ermitteln mit NI-9215 - Y-P - 20.08.2009, 16:31
Frequenz ermitteln mit NI-9215 - cheeze - 20.08.2009, 21:30
Frequenz ermitteln mit NI-9215 - Y-P - 20.08.2009, 21:46
Frequenz ermitteln mit NI-9215 - cheeze - 20.08.2009, 22:15
Frequenz ermitteln mit NI-9215 - Y-P - 21.08.2009, 08:09
Frequenz ermitteln mit NI-9215 - cheeze - 21.08.2009, 08:30
Frequenz ermitteln mit NI-9215 - Y-P - 21.08.2009, 08:43
Frequenz ermitteln mit NI-9215 - MichaDu - 21.08.2009, 08:46
Frequenz ermitteln mit NI-9215 - cheeze - 21.08.2009, 09:48
Frequenz ermitteln mit NI-9215 - Y-P - 21.08.2009, 10:41
Frequenz ermitteln mit NI-9215 - cheeze - 21.08.2009, 12:22
Frequenz ermitteln mit NI-9215 - Y-P - 21.08.2009, 13:11
Frequenz ermitteln mit NI-9215 - cheeze - 21.08.2009, 13:17
Frequenz ermitteln mit NI-9215 - Y-P - 21.08.2009, 13:26
Frequenz ermitteln mit NI-9215 - cheeze - 21.08.2009, 13:57
Frequenz ermitteln mit NI-9215 - Y-P - 21.08.2009, 15:06
Frequenz ermitteln mit NI-9215 - cheeze - 21.08.2009, 15:26
Frequenz ermitteln mit NI-9215 - Y-P - 21.08.2009, 18:05
Frequenz ermitteln mit NI-9215 - cheeze - 21.08.2009, 21:33
Frequenz ermitteln mit NI-9215 - Y-P - 22.08.2009, 00:07
Frequenz ermitteln mit NI-9215 - MichaDu - 22.08.2009, 10:26
Frequenz ermitteln mit NI-9215 - cheeze - 22.08.2009, 11:45
Frequenz ermitteln mit NI-9215 - MichaDu - 22.08.2009, 12:17
Frequenz ermitteln mit NI-9215 - cheeze - 22.08.2009, 14:28
Frequenz ermitteln mit NI-9215 - cheeze - 25.08.2009, 13:14
Frequenz ermitteln mit NI-9215 - MichaDu - 25.08.2009 15:00
Frequenz ermitteln mit NI-9215 - cheeze - 25.08.2009, 15:50
Frequenz ermitteln mit NI-9215 - Y-P - 25.08.2009, 19:36
Frequenz ermitteln mit NI-9215 - cheeze - 25.08.2009, 20:40
Frequenz ermitteln mit NI-9215 - MichaDu - 25.08.2009, 21:44
Frequenz ermitteln mit NI-9215 - cheeze - 26.08.2009, 12:25
Frequenz ermitteln mit NI-9215 - Y-P - 26.08.2009, 12:40
Frequenz ermitteln mit NI-9215 - MichaDu - 26.08.2009, 14:09
Frequenz ermitteln mit NI-9215 - MichaDu - 26.08.2009, 21:52
Frequenz ermitteln mit NI-9215 - MichaDu - 26.08.2009, 23:14
Frequenz ermitteln mit NI-9215 - cheeze - 27.08.2009, 22:42
Frequenz ermitteln mit NI-9215 - cheeze - 01.09.2009, 13:09
Frequenz ermitteln mit NI-9215 - MichaDu - 01.09.2009, 13:48
Frequenz ermitteln mit NI-9215 - MichaDu - 01.09.2009, 14:27
Frequenz ermitteln mit NI-9215 - cheeze - 01.09.2009, 15:21
Frequenz ermitteln mit NI-9215 - MichaDu - 01.09.2009, 18:59
Frequenz ermitteln mit NI-9215 - cheeze - 01.09.2009, 20:32
  Drehzahl ermitteln aus Frequenz vitjee 2 9.059 28.02.2012 16:30
Letzter Beitrag: vitjee
