FGV Funktionale Globale Variable
25.08.2009, 15:25
' schrieb:Die Ausführung als reentrant funktioniert auch nicht, da ich die Werte aus den Kopien dann nicht mehr lesen kann.
Geht doch. Tongue
Mach die reentranten VIs in ein SubVI rein. Diesem SubVI gibst du zusätzlich zu den Parametern, die in die FGV sollen (und dorthin weitergeleitet werden), einen Enumerator z.B. mit den Werten "FGVx". In diesem SubVI liegen die FGVs in unterschiedlichen Cases, die durch den zusätzlichen Enumerator ausgewählt werden. Alle Cases führen zum selben Ausgang. Das aufrufende VI weiß, welches der reentranten FVGs verwendet werden soll.
FGV Funktionale Globale Variable - Y-P - 25.08.2009, 07:16
FGV Funktionale Globale Variable - Y-P - 25.08.2009, 07:54
FGV Funktionale Globale Variable - MichaDu - 25.08.2009, 15:18
FGV Funktionale Globale Variable - IchSelbst - 25.08.2009 15:25
FGV Funktionale Globale Variable - MichaDu - 25.08.2009, 15:49
FGV Funktionale Globale Variable - MichaDu - 25.08.2009, 17:32
FGV Funktionale Globale Variable - MichaDu - 26.08.2009, 10:31
FGV Funktionale Globale Variable - Y-P - 26.08.2009, 12:59
FGV Funktionale Globale Variable - MichaDu - 26.08.2009, 14:44
FGV Funktionale Globale Variable - jg - 16.09.2010, 15:30
FGV Funktionale Globale Variable - jg - 16.09.2010, 15:53
FGV Funktionale Globale Variable - jg - 16.09.2010, 22:18
  Globale Variablen Edi70 7 5.251 08.10.2021 17:01
  Boolean als globale Variable ares2013 12 12.072 06.09.2019 13:57
  Übergabe Anzeigeelement zwischen VIs (Referenz/globale Variable?) lipster 1 4.459 03.02.2017 14:27
  globale Konstanten? Nordvestlys 6 6.191 20.02.2015 09:35
Letzter Beitrag: Nordvestlys
  Globale Variable, maximale Größe, Daten anhängen. dieseldunst 10 11.324 18.04.2014 09:00
  Globale Variable mit Excel Banick 5 6.776 29.01.2014 11:44
Letzter Beitrag: Banick
