FGV Funktionale Globale Variable
26.08.2009, 07:29
' schrieb:Ich wollte für meine FGV möglichst wenig Zusatzeingänge haben, deswegen hatte ich mal überlegt, ob ich das VI-Label dafür verwenden kann.
Aus diesem Satz geht hervor, dass du das "Label als Eingang für Daten verwenden" willst. Verstehe ich das richtig?
Als Eingang für Daten kannst du den Label nicht verwenden. Label und Eingang sind zwei völlig verschiedene Sachen. Ein Eingang ist eine Funktionalität, die zur Laufzeit durch kontrete Daten ersetzt wird. Ein Label, wenn er denn der Name des VIs ist, ist zur Laufzeit das Programm, das die Daten verarbeitet. Ist der Label gar nur die Beschriftung (Untertitel), so ist der lediglich für die IDE inderessant. Den zur Laufzeit beizubehalten, wäre unsinnig.
Möglicherweise kann man auf Label und Untertitel zugreifen. Dann aber bestimmt nur per Methode, die selbst wieder die Referenz des VIs benötigt. Wolltest du z.B. den Untertitel als Dateneingang verwenden, müsstest du die Referenz des VIs holen. Dann kucken, ob es eine Methode (oder Property) gibt, das den Untertitel referenziert. Dann schreibend und(!) lesend darauf zugreifen.
[*grübel*] Als konstanten Eingang [*grübel*]
Du willst die Daten zur Laufzeit selbst ja nicht ändern. Nur einmal vorbelegen. Dann willst du zur Laufzeit auf die vorbelegten Daten zugreifen.
Du könntest irgendein Property eines VIs (Probleme guckst du oben) verwenden, um das VI sich selbst identifizieren zu lassen. z.B. den Text in der Versionshistorie (so er denn zugreifbar ist zur Laufzeit). Allerdings ist der Aufwand hierfür nicht nur mit Kanonen, sondern mit der ganzen Imperialen Flotte auf Spatzen geschossen.
FGV Funktionale Globale Variable - Y-P - 25.08.2009, 07:16
FGV Funktionale Globale Variable - Y-P - 25.08.2009, 07:54
FGV Funktionale Globale Variable - MichaDu - 25.08.2009, 15:18
FGV Funktionale Globale Variable - MichaDu - 25.08.2009, 15:49
FGV Funktionale Globale Variable - MichaDu - 25.08.2009, 17:32
FGV Funktionale Globale Variable - IchSelbst - 26.08.2009 07:29
FGV Funktionale Globale Variable - MichaDu - 26.08.2009, 10:31
FGV Funktionale Globale Variable - Y-P - 26.08.2009, 12:59
FGV Funktionale Globale Variable - MichaDu - 26.08.2009, 14:44
FGV Funktionale Globale Variable - jg - 16.09.2010, 15:30
FGV Funktionale Globale Variable - jg - 16.09.2010, 15:53
FGV Funktionale Globale Variable - jg - 16.09.2010, 22:18
  Globale Variablen Edi70 7 4.479 08.10.2021 17:01
  Boolean als globale Variable ares2013 12 11.355 06.09.2019 13:57
  Übergabe Anzeigeelement zwischen VIs (Referenz/globale Variable?) lipster 1 4.298 03.02.2017 14:27
  globale Konstanten? Nordvestlys 6 5.916 20.02.2015 09:35
Letzter Beitrag: Nordvestlys
  Globale Variable, maximale Größe, Daten anhängen. dieseldunst 10 10.720 18.04.2014 09:00
  Globale Variable mit Excel Banick 5 6.465 29.01.2014 11:44
Letzter Beitrag: Banick
