Nachtrag:
eventuell ist es besser, ohne gleitende Berechnung zu arbeiten, um die CPU nicht so stark auszulasten. Dazu sammelst du nach einer FFT-Berechnung wieder alle Messwerte neu, so dass z.B. nur nach jeweils 512 gesammelten Messwerten eine neue Berechnung erfolgt.
Habe hier noch ein paar Infos zu der Scan Engine in LV8.6 gefunden:
sofern du ohne FPGA arbeitest, kannst du nur mit maximal 1kHz abtasten, d.h. für Signale mit max. 500Hz. Mehr erlaubt die Scan-Engine nicht. Bei höherer Abtastrate kommst du dann doch nicht um ein FPGA-Projekt herum. Weitere Infos findest du
hier
