Event durch ein anderes Event triggern
28.08.2009, 15:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.08.2009 15:50 von Novgorod.)
Novgorod Offline
Sonstige
Hiho,
ich habe eine zentrale event-struktur fürs user-interface.. es kommt aber ab und zu mal vor, dass ein event genau das gleiche macht wie ein anderes event, nur mit irgendeinem kleinen zusatz.. durch subvis lässt sich das nur umständlich lösen, weil viel auf inputs und outputs zugegriffen wird, die man alle durchschleifen müsste..
jedenfalls würde es sich doch anbieten, in ein bestimmtes event folgendes zu schreiben: "tu das und das, danach triggere event nr. x" - nur machts LabVIEW da einem nicht so einfachWink.. alle variablenänderungen o.ä., die man in einem event vornimmt, "vergisst" LabVIEW wieder, sobald das event ausgeführt ist - auf diese weise kann man also nicht anschließend (oder gar rekursiv) ein anderes event triggern..
also, gibts da eine möglichkeit oder muss ich subvis bzw. c&p machen?
Event durch ein anderes Event triggern - Novgorod - 28.08.2009 15:49
  Asynchrone VIs mit Event Struktur sofort beenden Kiesch 4 9.573 26.04.2024 10:29
Letzter Beitrag: Kiesch
  LV crasht beim Editieren von Event-Loops Lime 1 1.790 22.03.2024 18:02
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Event Triggern über boolean Anzeige simcum 6 3.566 25.02.2023 14:57
Letzter Beitrag: simcum
  Stream-Libary anderes Verzeichnes LV-New 5 3.800 23.04.2021 07:11
  Event Struktur Problem ache 9 5.107 17.09.2020 14:10
  Enum gesteuertes Event ares2013 3 4.496 29.11.2019 19:03
