Aus Excel herausLabVIEW starten
01.09.2009, 06:56
Beitrag #26
Das Auslesen der Zelle klappt bei mir auch nicht. Liegt daran, dass LV die Zelle ausliest, bevor du den Button drücken kannst. Teste das mal im Highlightmodus, da klappt es, wenn du schnell genug bist.
Du musst die Userform ja aber nicht im Workbook.Open Event aufrufen, du könntest nach dem Öffnen von Excel ein Makro (Funktion) ausführen lassen (von LV aus) das die Userform aufruft und den gedrückten Button-Wert zurückgibt.
Der Fehler kommt von der Worksheet.Activate Methode. Die kannst du ja auch weglassen.
Weil du den Ort (Sheet1, Range A5) ja explizit angibst. In den meisten Fällen sollte man in VBA von .Activate .Selection etc. die Finger lassen.
Aus Excel herausLabVIEW starten - H_S - 24.08.2009, 21:30
Aus Excel herausLabVIEW starten - SeBa - 25.08.2009, 07:06
Aus Excel herausLabVIEW starten - H_S - 25.08.2009, 07:31
Aus Excel herausLabVIEW starten - SeBa - 25.08.2009, 07:45
Aus Excel herausLabVIEW starten - SeBa - 25.08.2009, 08:33
Aus Excel herausLabVIEW starten - H_S - 26.08.2009, 20:45
Aus Excel herausLabVIEW starten - SeBa - 27.08.2009, 06:28
Aus Excel herausLabVIEW starten - H_S - 27.08.2009, 22:03
Aus Excel herausLabVIEW starten - SeBa - 28.08.2009, 06:11
Aus Excel herausLabVIEW starten - H_S - 28.08.2009, 08:01
Aus Excel herausLabVIEW starten - SeBa - 28.08.2009, 08:32
Aus Excel herausLabVIEW starten - H_S - 28.08.2009, 22:58
Aus Excel herausLabVIEW starten - H_S - 29.08.2009, 11:50
Aus Excel herausLabVIEW starten - SeBa - 29.08.2009, 15:05
Aus Excel herausLabVIEW starten - H_S - 29.08.2009, 16:17
Aus Excel herausLabVIEW starten - SeBa - 29.08.2009, 21:07
Aus Excel herausLabVIEW starten - H_S - 30.08.2009, 08:38
Aus Excel herausLabVIEW starten - H_S - 30.08.2009, 10:23
Aus Excel herausLabVIEW starten - SeBa - 30.08.2009, 15:59
Aus Excel herausLabVIEW starten - H_S - 30.08.2009, 20:47
Aus Excel herausLabVIEW starten - SeBa - 31.08.2009, 06:33
Aus Excel herausLabVIEW starten - H_S - 31.08.2009, 09:06
Aus Excel herausLabVIEW starten - H_S - 31.08.2009, 09:31
Aus Excel herausLabVIEW starten - SeBa - 31.08.2009, 10:17
Aus Excel herausLabVIEW starten - H_S - 31.08.2009, 20:45
Aus Excel herausLabVIEW starten - SeBa - 01.09.2009 06:56
Aus Excel herausLabVIEW starten - H_S - 01.09.2009, 08:59
Aus Excel herausLabVIEW starten - SeBa - 01.09.2009, 09:59
Aus Excel herausLabVIEW starten - H_S - 01.09.2009, 10:40
Aus Excel herausLabVIEW starten - H_S - 06.09.2009, 09:41
Aus Excel herausLabVIEW starten - SeBa - 06.09.2009, 09:54
Aus Excel herausLabVIEW starten - H_S - 06.09.2009, 10:09
Aus Excel herausLabVIEW starten - SeBa - 06.09.2009, 15:54
Aus Excel herausLabVIEW starten - H_S - 06.09.2009, 23:02
Aus Excel herausLabVIEW starten - SeBa - 07.09.2009, 07:26
  muss Excel auf dem Zielsystem für Excel-Report installiert sein? Trinitatis 2 5.407 01.08.2016 20:51
  Excel Macro aus LV starten AxelG. 9 11.456 29.01.2009 13:47
