Unstetiger Sinus Verlauf mit Analoger Eingabekarte
08.03.2006, 22:27
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Die Karte sagt mir nichts, jedoch gehe ich davon aus, dass die DMA kann.
Somit ist Sie CPU unabhaengig was die Uebertragung vom FIFO der Karte in den RAM angeht.
Problem besteht nun in LV, dass es sich die Daten vom vordefinierten Bereich im RAM die Werte abholen muss und in den "LV-Speicherbereich im RAM" verschiebt.
Folgende theoretischen Sachen koennten Fruechte tragen:
- Empfangsbuffer um das x-fache erhoehen
- Evtl. mit der Option Defer Front Panel Updates arbeiten
Problem bei Graphen ist, dass das FP komplett neu gezeichnet werden muss - hier solltest dir evtl. ueberlegen, ob es net ausreicht, wenn das FP nur alle 2 oder 3 Iterationen upgedatet wird.
Dazu kommt noch, dass das Diagramm eine "stark" endliche Anzahl an Werte speichern bzw. aufnehmen kann - evtl. waere an dieser Stelle eine offline Datensichtung noch besser.
Unstetiger Sinus Verlauf mit Analoger Eingabekarte - thomas.sandrisser - 08.03.2006 22:27
  Sinus Sweep Auswerten janso 1 2.817 03.11.2020 16:55
Letzter Beitrag: Freddy
  Frequenzermittlung aus digitalem Signal Verlauf MicroScoop 12 7.694 09.10.2019 06:22
Letzter Beitrag: Achim
  Encoder - Sinus / Cosinus auswerten nxitimi 17 16.162 25.01.2018 19:26
  Sinus unterbrechungsfrei ausgeben Chris_EG2 5 5.307 29.07.2015 13:29
  Druckmessung Verlauf in Sekunden cobain2004 8 7.626 10.07.2014 13:26
Letzter Beitrag: cobain2004
  Falsche Werte durch paralleles Einlesen digitaler und analoger Werte daxel 13 13.489 20.08.2013 12:03
Letzter Beitrag: daxel
