Unstetiger Sinus Verlauf mit Analoger Eingabekarte
09.03.2006, 17:57
mAcRiX Offline
Hallo zusammen!
Nun, nachdem ich etwa 1,5h gesessen bin und den Fehler immer noch nicht raus habe, bin ich mal zum CIP-Pool gegangen, um ins Forum zu schauen...danke für die Antworten!
Ich habe mittlerweile heraus, dass sich die Sprünge rein theoretisch nur bei großen Frequenzen als störend bemerkbar machen. Denn bei etwa 30 Hz der Sinus-Schwingung (mehr bräuchte ich am Prüstand nicht) und diversen Enstellungen der "Read1AnalogInput" Funktion, sind die Fehler nicht so gravierend.
Mit diversen Einstellungen meine ich z.B. einen "Convert_Timing" Parameter, der angibt, wieviel Zeit die Karte benötigen soll, bis ein Messwert digitalisiert wird (zwischen 10 und etwa 32000 Mikrosekunden).
Eine sehr schöne Lösung ist es trotzdem nicht.
Das Ziel der Messung besteht darin, Drehwinkel und Drehmoment einer Elastomersternkupplung zeitgleich aufzunehmen und anschließend diverse Berechnungen auszuführen.
Für die Messung des Drehwinkels benutze ich eine Zählerkarte IK220 von Haidenhein(PCI), das Drehmoment soll eben von der Addi-Data APCI-3001 gemessen werden.
Da ich also 2 Karten im Rechner habe - wie sollte ich für einen sauberen, stetigen Datenempfang mein Programm umprogrammieren, um von beiden Karten zu einem Zeitpunkt zusammengehörige Messpaare zu bekommen? Gibt es dafür Beispiele? Mit dem DAQmx kann ich ja leider nicht arbeiten.
Ich habe wirklich noch keine Idee im Kopf.
Falls ich die Daten blockweise lese, müssen von beiden Karten zeitgleich die gleiche Anzahl Messwerte übertragen werden. Geht das?
Mfg
mAcRiX
Unstetiger Sinus Verlauf mit Analoger Eingabekarte - mAcRiX - 09.03.2006 17:57
  Sinus Sweep Auswerten janso 1 2.725 03.11.2020 16:55
Letzter Beitrag: Freddy
  Frequenzermittlung aus digitalem Signal Verlauf MicroScoop 12 7.322 09.10.2019 06:22
Letzter Beitrag: Achim
  Encoder - Sinus / Cosinus auswerten nxitimi 17 15.589 25.01.2018 19:26
  Sinus unterbrechungsfrei ausgeben Chris_EG2 5 5.185 29.07.2015 13:29
  Druckmessung Verlauf in Sekunden cobain2004 8 7.381 10.07.2014 13:26
Letzter Beitrag: cobain2004
  Falsche Werte durch paralleles Einlesen digitaler und analoger Werte daxel 13 13.189 20.08.2013 12:03
Letzter Beitrag: daxel
