Zeit zwischen Ereignissen ermitteln
09.09.2009, 15:54
Wenn Du den "OK Button" drückst, dann wird mit "New Val" sein neuer Wert abgefragt. Ist dieser "True", dann wird die aktuelle Zeit in ein Schieberegister geschrieben, um beim nächsten "True" wieder darauf zugreifen zu können. Außerdem wird von der aktuellen Zeit die Zeit des vorigen "True" (die ja vorher in das Schieberegister geschrieben wurde) abgezogen. So erhältst Du dann die Differenz.
Zeit zwischen Ereignissen ermitteln - Y-P - 09.09.2009 15:54
  Probleme mit Referenz beim Anpassen von dynamischen Ereignissen Hasenfuss 1 3.794 15.11.2015 14:52
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Zeit zählen zwischen min. und max. MädMäxxx 2 3.504 19.09.2012 11:29
Letzter Beitrag: MädMäxxx
  Wert aus einer Geraden zwischen zwei Punkten ermitteln b.r. 1 4.797 24.05.2012 14:02
  Zyklisch Zeit ermitteln LV-Starter123 8 6.901 19.12.2011 18:07
Letzter Beitrag: LV-Starter123
  Ereignisstruktur: Zwischen Ereignissen springen smozart 3 6.933 30.11.2011 18:10
  Ereignisabhängiger Zähler, der die Anzahl von Ereignissen mitzählt bienee 8 8.541 26.08.2011 10:42
