Analog immer Spannung Messen!?!
10.09.2009, 12:31
IchSelbst Online
' schrieb:normal misst man immer die spannungsänderung (anhand wiederstandsänderung) für Druck /Temp oder andere sensoren.
Ein klares Jein.
Was gemessen wird, kann man im MAX einstellen. Man misst nicht zwangsläufig immer Spannung und muss die dann umrechnen. Je nach Geber kann man den MAX resepktive eine Task entsprechend konfigurieren. Für den Fall eines Druckes nimmt man natürlich Spannung.
Die Bewertung kannst du gleich im MAX machen, respektive beim Anlegen der Task. Einfach einstellen, dass der Spannungsbereich von 0 bis 10 Volt geht und dass der nominale Wert von 0 bis 160 (hier: Bar) gehen soll. Dann kommen aus dem DaqMX-RdVI in LV gleich die richtig bewerteten Messwerte heraus.
Analog immer Spannung Messen!?! - IchSelbst - 10.09.2009 12:31
Analog immer Spannung Messen!?! - Y-P - 10.09.2009, 12:32
  Spannung in Lux umwandeln GT26 3 3.162 17.07.2020 09:28
  Spannung automatisieren ua2359s 3 3.137 12.02.2019 16:40
