Unstetiger Sinus Verlauf mit Analoger Eingabekarte
10.03.2006, 00:46
mAcRiX Offline
Ich habe gerade eine andere Funktion gefunden, die mir helfen könnte:
"i_PCI3001_InitAnalogInputAcquisition"
Aufgabe:
Diese Funktion initialisiert eine zyklische Konvertierung.
Die Rangordnung der analogen Eingänge wird über die Sequenztabelle gesetzt.
Die Sequenztabelle ermöglicht es, den Eingangsspannungsbereich und die Verstärkung für jeden analogen Eingang zu setzen. Siehe Beispiel 1. Die DMA Option (PCI3001_DMA_USED) ermöglicht es, bei hoher Frequenz analoge Werte im Hintergrund zu erfassen.
Bei Konvertierungsende wird ein Interrupt erzeugt. In Ihrer Interruptroutine
wird eine ‘2’ über den Parameter b_InterruptMask übergeben. Der DMA
Buffer wird über den Parameter pui_AnalogInputValue zurückgegeben.
Siehe Funktion "i_PCI3001_SetBoardIntRoutineXXX".
Falls mir das weiter hilft, kann ich das mit der anderen Karte synchronisieren?
Mfg
mAcRiX[/i]
Unstetiger Sinus Verlauf mit Analoger Eingabekarte - mAcRiX - 10.03.2006 00:46
  Sinus Sweep Auswerten janso 1 2.722 03.11.2020 16:55
Letzter Beitrag: Freddy
  Frequenzermittlung aus digitalem Signal Verlauf MicroScoop 12 7.293 09.10.2019 06:22
Letzter Beitrag: Achim
  Encoder - Sinus / Cosinus auswerten nxitimi 17 15.579 25.01.2018 19:26
  Sinus unterbrechungsfrei ausgeben Chris_EG2 5 5.164 29.07.2015 13:29
  Druckmessung Verlauf in Sekunden cobain2004 8 7.361 10.07.2014 13:26
Letzter Beitrag: cobain2004
  Falsche Werte durch paralleles Einlesen digitaler und analoger Werte daxel 13 13.173 20.08.2013 12:03
Letzter Beitrag: daxel
