Werte In Signale umwandeln
14.09.2009, 16:30
kpa Offline
88***
Hallo Red_Baron,
wenn Du in LabVIEW nach AM, FM, FSK in den Beispielen suchst kannst Du einiges finden -- allerdings brauchst Du für die meisten Beispiele das Modulations-Toolkit oder spezielle Hardware (Signalgenerator).
Eine, in Whileschleifen realisiert Modulation wird ungenau und langsam sein. Wenn Du elektronisch bewandert bist kannst Du zB. einen VCO auf RS232 hängen.
kpa
Werte In Signale umwandeln - Red_Baron - 14.09.2009, 10:02
Werte In Signale umwandeln - Red_Baron - 14.09.2009, 10:48
Werte In Signale umwandeln - schrotti - 14.09.2009, 15:58
Werte In Signale umwandeln - ImExPorty - 14.09.2009, 16:12
Werte In Signale umwandeln - kpa - 14.09.2009 16:30
Werte In Signale umwandeln - Red_Baron - 15.09.2009, 10:13
Werte In Signale umwandeln - Red_Baron - 15.09.2009, 10:21
Werte In Signale umwandeln - JoBlau - 16.09.2009, 10:39
  Abspeicherung: y-Werte nach best. x-Wert aus Signalverlaufsgraph auslesen und alle Signale in eine Datei abspeichern (mi hotelbravo82 5 9.588 27.04.2010 19:23
  Analoge Signale in Digitale Signale wandeln zwusch 8 11.327 10.10.2007 12:06
Letzter Beitrag: monoceros84
