Ereignis in Ereignis-Case abfragen
21.09.2009, 15:11
TSC Offline
LV 2018 SP1
ich glaube du kannst den TYP des Ereignisses abfragen (z.B. Wertänderung). Wenn du nun aber mehrere Events von Typ Wertänderung in einem Case behandelst, kannst du das glaube ich nicht mehr unterscheiden. In dem Fall würde ich für jedes Event einen einzelnen Case anlegen, den Entsprechenden Auslöser aus der Eventstruktur heraus geben und danach dann die für alles Cases geltende Behandlung machen.
Ob das bei dir so umsetzbar ist, hängt natülich stark vom drum herum deines Programms ab.
LG
Torsten
Ereignis in Ereignis-Case abfragen - HansWerner - 21.09.2009, 14:47
Ereignis in Ereignis-Case abfragen - TSC - 21.09.2009 15:11
Ereignis in Ereignis-Case abfragen - jg - 21.09.2009, 15:46
Ereignis in Ereignis-Case abfragen - HansWerner - 21.09.2009, 16:20
  Global Variable in Ereignis Struktur hinzufügen Natalie1984 32 12.316 30.10.2022 09:28
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 6.835 02.02.2021 15:05
Wink Benutzerdefinirtes Ereignis mit Arduino jennylena 1 3.286 15.02.2018 09:53
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Ereignis Struktur 911tom 9 6.950 20.12.2017 20:57
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.261 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Ereignis in Ereignisstruktur ruft weitere Ereignisse auf Gruenschnabel 6 5.474 16.09.2016 07:01
Letzter Beitrag: TSC
