Messdaten erfassung mit unterschiedlichen MessFrequenz/Rate
21.09.2009, 18:02
Prince Amir Offline
8.6 - 2009
de_en
80809
ich benutze eine NI karte für die Datenerfassung. (AD kanal) und lese die Messdaten mit Hilfe DAQ Assistant. soweit gut.
Durch die Hardware einschränkung kann ich nur mit einer Frequenz für alle kanäle die daten einlesen. (in meinem Fall nehme ich die höchste Frequenz 1000 Hz und lese ich 1 sample pro kanal) -> Typische DAQ Lese Vorgang.
problem ist dabei bei der Datenspeichern.
So will ich für jedes Kanal mit einer anderen Frequenz/Abstastrate die daten speichern. ist das generell möglich? Wenn ja wie?
Ich lese erstmal mit der höchsten Taktrate 1000 hz und 1 Sample pro Kanal. Überwachung/Monitoring ist kein problem.
Ich will insgesamt 60 Sekunden die Messdaten speichern. für kanal 1 z.b. mit 1000 hz. für kanal 2 mit 100 hz. und kanal 3 mit 1 hz (entspricht jeweils 1000, 100, 1 messwerte pro sekunde). Wie kann ich das realisieren????
(Für die Datenspeicherung hab ich ein Express VI messdaten in Datei speichern LVM Format. Ich hab ein Button auf der FP. Mit dem Klicken darauf werden die Messdaten im eienm LVM File gespeichert. wie kann ich diese so umstellen dass automatisch 60 sekunden speichert mit dem klicken auf dem Speichernbutton????)
hab dazu ein bisschen hier gelesen, aber weitergekommen bin ich wirklich nichtSad
Besten Dank,
Amir.
Coming together is a beginning, keeping together is progress, working together is success.
Messdaten erfassung mit unterschiedlichen MessFrequenz/Rate - Prince Amir - 21.09.2009 18:02
  Motorsteuerung (VCP) Erfassung Geschwindigkeit und Position JanM 2 3.235 15.06.2021 07:48
  2 Parallele While-Schleifen mit unterschiedlichen Timer beenden Tomate27 3 2.914 18.08.2020 13:29
  DAQ Datenoutput an zwei Ziele mit unterschiedlichen Intervallen moTo 4 4.347 06.05.2016 20:05
  For-Scheife zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterbrechen? Stefan_r 6 4.834 03.11.2014 10:12
Letzter Beitrag: Stefan_r
  Signalerzeugung/Erfassung el_barto 9 5.856 03.07.2014 10:05
Question Y-Achse mit unterschiedlichen Farben im Label LazyBoNe 2 3.737 02.07.2014 08:28
Letzter Beitrag: LazyBoNe
