Was tun im Case False?
28.09.2009, 08:09
' schrieb:Da aber in den beiden Case-Strukturen nicht auf die selben Indizes im Array zugegriffen wird, ist das hier auch kein Problem.
Das sehe ich anders.
Das Problem tritt nicht auf, weil auf "Indices zugeriffen" wird, sondern weil das Array in zwei Datenflüssen vorhanden ist. Das Problem hierbei ist, dass beide parallel ausgeführt werden (können). Bedenke folgenden Fall: Das Array der einen Schleife wird ausgelesen - und genau in dem Moment, in dem dieser Datenfluß in das Array-Bearbeitungs-Element eintritt, wird die parallele Case-Sequenz ausgeführt. Dort wird jetzt auch das Array ausgelesen und ein Datenfluß erzeugt. Jetzt liegen zwei identische Datenflüsse vor. Jeder der beiden ändern jetzt seine spezifischen Indices. So: Wer von den beiden ist jetzt berechtigt, seine manipulierten Daten in dem Array-Element abzuspeichern? Typischer Fall von Race-Condition - also keine Abhängigkeit von Indix-Manipulieren, sondern nur alleine von zwei Datenflüssen.
Lösung: Cases seqeunzieren mit dem Array.
Was tun im Case False? - gfzk - 25.09.2009, 09:58
Was tun im Case False? - schrotti - 25.09.2009, 10:03
Was tun im Case False? - SeBa - 25.09.2009, 10:06
Was tun im Case False? - cabua - 25.09.2009, 10:10
Was tun im Case False? - TSC - 25.09.2009, 10:15
Was tun im Case False? - gfzk - 25.09.2009, 10:19
Was tun im Case False? - gfzk - 25.09.2009, 10:22
Was tun im Case False? - TSC - 25.09.2009, 11:02
Was tun im Case False? - Lucki - 25.09.2009, 13:38
Was tun im Case False? - abrissbirne - 28.09.2009, 07:12
Was tun im Case False? - TSC - 28.09.2009, 07:57
Was tun im Case False? - IchSelbst - 28.09.2009 08:09
Was tun im Case False? - IchSelbst - 28.09.2009, 08:17
Was tun im Case False? - abrissbirne - 28.09.2009, 08:29
Was tun im Case False? - IchSelbst - 28.09.2009, 09:10
Was tun im Case False? - Lucki - 28.09.2009, 09:12
Was tun im Case False? - schrotti - 28.09.2009, 09:20
Was tun im Case False? - Lucki - 28.09.2009, 09:43
Was tun im Case False? - abrissbirne - 28.09.2009, 09:45
Was tun im Case False? - IchSelbst - 28.09.2009, 09:50
Was tun im Case False? - Lucki - 28.09.2009, 10:43
Was tun im Case False? - abrissbirne - 28.09.2009, 11:37
Was tun im Case False? - IchSelbst - 28.09.2009, 11:42
Was tun im Case False? - Lucki - 28.09.2009, 13:23
Was tun im Case False? - TSC - 28.09.2009, 14:13
Was tun im Case False? - IchSelbst - 28.09.2009, 14:35
Was tun im Case False? - bluesaturn - 02.03.2010, 17:33
Was tun im Case False? - Lucki - 02.03.2010, 19:53
Was tun im Case False? - GerdW - 02.03.2010, 21:14
Was tun im Case False? - Lucki - 03.03.2010, 09:30
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 6.835 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 5.700 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.261 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Case-Struktur führt True und False aus (Ereignisschleife) HIMI 11 9.089 24.08.2017 13:04
Letzter Beitrag: HIMI
  Indicator - True or False filou24 4 4.975 17.11.2014 19:52
  Case Strukture mit 3 Case lola2014 13 11.496 23.10.2014 14:17
