Was tun im Case False?
28.09.2009, 14:35
Beitrag #26
' schrieb:Die Frage ist allerdings, ob mit so einem Verhalten realistischerweise gerechnet werden muß,
Selbst für die unrealistischen Fälle muss damit gerechnet werden!
Auch diese Fälle hab ich gehabt: Array in Globaler Variable, die gelesen und wieder beschrieben wurde. Einmal pro Monat ist die LV-Applikation mit AccessViolation abgestürzt. Bis ich festgestellt habe: Zu ganz bestimmten Programmzuständen kommt es vor, dass der eine parallele Zweig die Globale Variable löscht (Null-Pointer im Array, Null-Pointer => AccessViolation) und ein anderer einen Datensatz ergänzt. Dann existierte plötzlich ein leeres Array, aus dem Daten gelesen wurden.
Zitat:Aber statt lange draüber zu spekulieren ist es allemal besser, das vorsichtshalber mit in Rechung zu stellen.
Was dadurch geschied, dass von vorne herein an sich kritische Variablen nicht als globale, ggf. auch nicht als lokale, sondern als FGV konstuiert werden.
Was tun im Case False? - gfzk - 25.09.2009, 09:58
Was tun im Case False? - schrotti - 25.09.2009, 10:03
Was tun im Case False? - SeBa - 25.09.2009, 10:06
Was tun im Case False? - cabua - 25.09.2009, 10:10
Was tun im Case False? - TSC - 25.09.2009, 10:15
Was tun im Case False? - gfzk - 25.09.2009, 10:19
Was tun im Case False? - gfzk - 25.09.2009, 10:22
Was tun im Case False? - TSC - 25.09.2009, 11:02
Was tun im Case False? - Lucki - 25.09.2009, 13:38
Was tun im Case False? - abrissbirne - 28.09.2009, 07:12
Was tun im Case False? - TSC - 28.09.2009, 07:57
Was tun im Case False? - IchSelbst - 28.09.2009, 08:09
Was tun im Case False? - IchSelbst - 28.09.2009, 08:17
Was tun im Case False? - abrissbirne - 28.09.2009, 08:29
Was tun im Case False? - IchSelbst - 28.09.2009, 09:10
Was tun im Case False? - Lucki - 28.09.2009, 09:12
Was tun im Case False? - schrotti - 28.09.2009, 09:20
Was tun im Case False? - Lucki - 28.09.2009, 09:43
Was tun im Case False? - abrissbirne - 28.09.2009, 09:45
Was tun im Case False? - IchSelbst - 28.09.2009, 09:50
Was tun im Case False? - Lucki - 28.09.2009, 10:43
Was tun im Case False? - abrissbirne - 28.09.2009, 11:37
Was tun im Case False? - IchSelbst - 28.09.2009, 11:42
Was tun im Case False? - Lucki - 28.09.2009, 13:23
Was tun im Case False? - TSC - 28.09.2009, 14:13
Was tun im Case False? - IchSelbst - 28.09.2009 14:35
Was tun im Case False? - bluesaturn - 02.03.2010, 17:33
Was tun im Case False? - Lucki - 02.03.2010, 19:53
Was tun im Case False? - GerdW - 02.03.2010, 21:14
Was tun im Case False? - Lucki - 03.03.2010, 09:30
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 7.275 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 5.936 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.674 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Case-Struktur führt True und False aus (Ereignisschleife) HIMI 11 9.488 24.08.2017 13:04
Letzter Beitrag: HIMI
  Indicator - True or False filou24 4 5.241 17.11.2014 19:52
  Case Strukture mit 3 Case lola2014 13 11.993 23.10.2014 14:17
