File I/O für SD-Karte bei LV 2009 Embedded ARM
28.09.2009, 15:15
amin Offline
2009, 8.61, 8.51
So,
hab jetzt auch herausbekommen, das man das File-Öffnen nicht zwangsläufig braucht um Files zu lesen. Damit könnte man das Problem eventuell übergehen. Jedoch zählt dann der Counter vom Read Block nicht weiter und man liesst bei jedem Aufruf den gleichen Wert aus.
Das ganze würde aber nach wie vor nicht mein Binary Problem lösen (nur für grössere Textfiles) , da dieses auch so nicht geladen wird.
amin
File I/O für SD-Karte bei LV 2009 Embedded ARM - amin - 28.09.2009 15:15
  Error 7 nach Versionswechsel von 8.5 auf 2009 degenar 3 4.645 16.04.2010 09:10
Letzter Beitrag: IchSelbst
