2x Agilent 33220A mit Phasenverschiebung starten
29.09.2009, 10:32
' schrieb:Ich habe das so gelöst, indem ich mir die Zeit ausrechne, die dem Phasenversatz entspricht und den zweiten Signalgenerator eben mit diesem Zeitverzug starte. Mein Problem dabei ist, dass zwar beide starten und auch mehr oder weniger mit dem gewünschten Phasenversatz aber leider nicht immer. Manchmal sind die Phasen ganz anders als eingestellt. Leider sind die "Ausrutscher" nicht reproduzierbar oder nachvollziebar.
Vollkommen logisch, da ist auch nichts anderes zu erwarten!
Es spuckt dir dazwischen: Das Betriebssystem und der USB-Bus. Wann exakt dein VI ausgeführt wird, das hängt davon ab, was Windows sonst noch so zu tun hat, besser als ein paar ms-Genauigkeit wirst du auf gar keinen Fall erreichen. Und dann muss die Kommunikation noch per USB an deine Agilent-Teile geschoben werden, da will ich gar nicht wissen, wann Windows sich bequemt, das über den USB-Bus zu schieben.
Würde vorschlagen, du versuchst, die beiden Teile hardwaremäßig zu synchronisieren. Ob das geht, leiderKA
2x Agilent 33220A mit Phasenverschiebung starten - jg - 29.09.2009 10:32
  Einzelnen Puls über Agilent 33220A ausgeben bronko 3 5.021 18.04.2012 16:09
  Agilent 34411 über USB/GPIB Adapter Agilent 82357B funktioniert nicht tom650 3 8.985 08.02.2012 16:15
Letzter Beitrag: Falk
  Arbiträr Waveform zu Agilent 33220A schicken Merick005 2 5.116 17.01.2012 08:22
Letzter Beitrag: Merick005
  Fehler bei Reset des Funktionsgenerators Agilent 33220A Y-P 1 3.675 13.07.2006 15:13
