Automatische Messung beim Sensorausfall & zur bestimmten Zeit
01.10.2009, 09:19
Prince Amir Offline
8.6 - 2009
de_en
80809
' schrieb:VIs kann ich gerade nicht ansehen, weil ich hier am Rechner kein LV habe.
In einer Statemachine eine Eventstruktur? Nein, erstmal nicht!
Ich müsste da erst mal drüber nachdenken. Das Problem dabei ist: Was passiert, wenn der Event nicht eintritt? Dann muss der TimeOut-Case verwendet werden, da sonst die SM stehen bleibt. Bei Verwendung einer Eventstruktur innerhalb einer Statemachine sehe ich viele Schwierigkeiten.
Leider erst heute abend. Kannst du ein Bild machen? Vielleicht geht's damit auch.
Und genau wegen solcher Aspekte sollte man vor vorne herein nach Möglichkeit "anständig" programmieren.
So, hier hab ich 2 Screenshots gemacht.
jetzt kanns du öffnen.
Grüße,
P.S. in dem Case Messwerte Speichern, Beim True, werden die Messwerte in Express VI gespeichert, und die zeit gemessen. Im Screenshot sieht man nur False Case.
Coming together is a beginning, keeping together is progress, working together is success.
Automatische Messung beim Sensorausfall & zur bestimmten Zeit - Prince Amir - 01.10.2009 09:19
  Automatische Skalierung Progress bar Hubert R. 3 3.358 21.01.2024 08:02
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Eingabe String nach einen bestimmten Format bearbeiten galilio 18 12.604 27.01.2017 10:58
  Countdown-Anzeige mit "Verstrichene Zeit" stockt während Messung antonym 2 4.339 13.08.2015 16:00
Letzter Beitrag: antonym
  Event durch Mausklick auf einen bestimmten Bereich auslösen Kalci 4 5.506 14.07.2014 12:59
Letzter Beitrag: Kalci
  automatische Anbindung an Bausteine mit sehr vielen Elementen Lucius2 3 5.372 06.06.2014 12:11
Letzter Beitrag: Lucius2
  Arraywerte in bestimmten Zeitabständen durchlaufen lassen Hamoudi 3 5.790 23.10.2013 09:33
Letzter Beitrag: Hamoudi
