Automatische Messung beim Sensorausfall & zur bestimmten Zeit
01.10.2009, 13:02
' schrieb:hast du so gemeint ?
Ja, aber: In den Sequenzrahmen muss die Variable "Programm Stoppen" mit rein. Die soll nämlich dort zu Beginn des Programmes gelöscht werden. Die beiden Variablen, von denen ich oben geschreiben habe, und die du nach einer While-Schleife auf False gesetzt hast, müssen natürlich weg.
Außerdem: Das neue (linke) Bild ist anderes, als das ursprüngliche Bild. Auf dem neuen Bild befinden sich die vier (Haupt-)While-Schleifen innerhalb einer weiteren While-Schleife, um die auch noch eine Case-Sequenz ist.
Zitat:so muss ich aber 2 mal auf dem Stopp knopf auf dem FP drücken. damit das programm vollständig gestoppt wird!
Dann sind die beiden lokalen variablen, die nach einer While-Schleife auf False gesetzt werden, noch im Programm.
Zitat:aber wie geht das mit der Statemachine so eine aufgabe ?
Eine einzelne Aufgabe wie z.B. das Feststellen, ob eine Minute um ist, macht man nicht in einer Statemachine. Das lässt du besser so wie es ist.
Zitat:zum punk 2 messung nach einer bestimmter zeit speichern bin ich noch dabei. aber irgendwie hab ich nicht richtig verstanden wie du es gemeint hast. kannst du noch bitte paar wörter dazu sagen
Mach eine weitere While-Schleife. Die While-Schleife läuft mit einem Raster von 100ms. In der While-Schleife befindet sich eine (ganz kleine) Statemachine. State1: Zähler auf 36000 setzen. State2: DownCount, Counter>0 => Weiter State2, sonst State3. State3: Lokale Variable "Messung speichern" auf true setzen, Weiter bei State1. Ich mach dir hierzu heute abend ein Beispiel.
Automatische Messung beim Sensorausfall & zur bestimmten Zeit - IchSelbst - 01.10.2009 13:02
  Automatische Skalierung Progress bar Hubert R. 3 2.815 21.01.2024 08:02
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Eingabe String nach einen bestimmten Format bearbeiten galilio 18 11.577 27.01.2017 10:58
  Countdown-Anzeige mit "Verstrichene Zeit" stockt während Messung antonym 2 4.113 13.08.2015 16:00
Letzter Beitrag: antonym
  Event durch Mausklick auf einen bestimmten Bereich auslösen Kalci 4 5.071 14.07.2014 12:59
Letzter Beitrag: Kalci
  automatische Anbindung an Bausteine mit sehr vielen Elementen Lucius2 3 5.140 06.06.2014 12:11
Letzter Beitrag: Lucius2
  Arraywerte in bestimmten Zeitabständen durchlaufen lassen Hamoudi 3 5.424 23.10.2013 09:33
Letzter Beitrag: Hamoudi
