Format Strings
13.10.2009, 13:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.10.2009 13:22 von Lucki.)
Format Strings
' schrieb:@luki
leider geht das programm bei mir nicht aber so in etwa hätt ichs mir auch vorgestellt. wieso muss man das eigentlich zeilenweise auslesen? kann man nicht gleich die ganze file in einen array speichern und dann zeilenweise verändern?
[code]Error 1 occurred at Scan From String (arg 1) in Plot-1.vi
Ja, dann gehörst Du zu jener bedauenswerten Unterschicht, die kein Laufwerk D besitzt. Da ist nichts zu machen, das Programm wird erst laufen, wenn Du eins nachgekauft hast:mellow:Oder hat jemand eine andere Idee?
Zeilenweise einlesen: Ich habe ja gesagt, daß es eine von mehreren Möglichkeiten ist. Einen lebenswichtigen Vorteil hat das nur beim Einlesen großer Dateien, da die ganze Textdatei gar nicht erst in den Speicher kommt.
Zum Pro und kontra kann ich nur sagen: Deine Argumentation "muß man das eigentlich" klingt ja so, als ob das eine umständliche Methode wäre. Es gibt hier im Thread leider nur das ein funktionierendes Beispiel, und das ist zeilenweises Einlesen. Wenn Du ein funktionierendes alternatives Beispiel vor Augen hättest, käme Dir wahrscheinlich die Erkenntnis: Zeilenweise einlesen ist hier nicht umständlicher, sondern eher einfacher.
Format Strings - physiker13 - 10.10.2009, 15:47
Format Strings - jg - 10.10.2009, 16:16
Format Strings - GerdW - 10.10.2009, 16:52
Format Strings - Lucki - 10.10.2009, 22:08
Format Strings - physiker13 - 13.10.2009, 11:40
Format Strings - physiker13 - 13.10.2009, 12:19
Format Strings - Lucki - 13.10.2009 13:17
Format Strings - GerdW - 13.10.2009, 20:56
Format Strings - jg - 13.10.2009, 21:28
Format Strings - Lucki - 14.10.2009, 08:19
Format Strings - IchSelbst - 14.10.2009, 08:57
Format Strings - physiker13 - 14.10.2009, 11:49
Format Strings - Dommas - 02.08.2010, 15:30
Format Strings - Dommas - 03.08.2010, 11:21
Format Strings - Lucki - 03.08.2010, 11:56
Format Strings - Dommas - 03.08.2010, 12:08
Format Strings - jg - 04.08.2010, 08:45
Format Strings - Dommas - 04.08.2010, 14:38
Format Strings - jg - 04.08.2010, 15:40
Format Strings - Dommas - 05.08.2010, 07:37
Format Strings - Lucki - 05.08.2010, 10:12
  STDF-Format lambda89 11 11.711 21.09.2011 12:28
Letzter Beitrag: lambda89
