Bidirektionale Kommunikation über Digitalport der PCIe6363
14.10.2009, 10:24
SebastianH Offline
Da hast du recht. Allerdings will ich auf einem 12bit Datenport parallel lesen und schreiben.
Ich werde wohl zwei 12 bit Ports nehmen. Auf einem lese ich kontinuierlich mit 4kHz und auf dem anderen schreibe ich. Die Richtung des Prüflingsinterface wird mit einem Read- und einem Writesignal gesteuert.
Es sollte also funktionieren die beiden Ports zu verbinden und bei read access den write Port über einen tristate-Transceiver wegzuschalten. Der Read-Port kommt direkt ans Prüflingsinterface. So wird der Writeport beim Lesen vom Bus getrennt und beim Schreiben hört der Readport halt mit. Das Timing sollte sich Softwaremäßig richtig konfigurieren lassen.
Hat irgendwer eine bessere Idee????
Bidirektionale Kommunikation über Digitalport der PCIe6363 - SebastianH - 14.10.2009 10:24
  Ereignis auslösen bei Wertänderung am Digitalport Lucki 5 6.980 01.03.2007 20:20
Letzter Beitrag: cb
