X-Achse mit Zeitachse
21.10.2009, 07:53
Hallo Jens,
waveforms speichern sowohl ihre Startzeit als auch ihr dt im datatype, sollte von daher kein Problem sein...
"Normale" Graphen/Charts stellen nur äquidistante Kurven dar. Um die X-Achse anzupassen, musst du über die schon beschriebenen Properties gehen, z.B. bei 7 Punkten pro Sekunde einen Multiplier von 1/7 einstellen. Ansonsten kann ich nur XY-Graphen empfehlen, da du dann wirklich die Werte für die X-Achse vorgeben kannst.
Um Verwechslungen und Irritationen zu vermeiden, solltest du möglichst die genauen LabVIEW-Bezeichnungen verwenden (Plot <->Waveform, Chart/Graph/XY-Graph). Das macht es leichter, genau darauf zu antworten, was du brauchst... In deinem Beispiel-VI hattest du einen Chart verwendet...
X-Achse mit Zeitachse - DerMoench - 19.10.2009, 13:32
X-Achse mit Zeitachse - GerdW - 20.10.2009, 09:47
X-Achse mit Zeitachse - DerMoench - 20.10.2009, 21:44
X-Achse mit Zeitachse - GerdW - 21.10.2009 07:53
  USRP - IQ Garph Zeitachse und Signaltrennung mathlan86 0 2.700 08.12.2015 14:25
Letzter Beitrag: mathlan86
  Zeitachse erstellen bzw.- Formatieren flelix-matze 6 7.060 03.01.2014 16:33
Letzter Beitrag: flelix-matze
  Zeitachse bei DAQ Messung Maikn. 9 7.463 15.10.2013 14:17
Letzter Beitrag: Maikn.
  XY Graph ohne Zeitachse permanent anzeigen tornado 5 6.021 19.05.2010 13:30
Letzter Beitrag: dimitri84
  Absolute Zeitachse in Signalverlaufsdiagramm jojo 9 19.685 10.07.2009 19:47
Letzter Beitrag: ImExPorty
  Zeitachse in waveform-graph auf null stellen Ecki 6 7.405 03.10.2007 16:31
Letzter Beitrag: Ecki
