Konstanten von Strikter Type-Def wird nicht aktualisiert
22.10.2009, 14:47
FEL Offline
2015
' schrieb:Der Workaround wird z.B. hier beschrieben (ganz am Schluss):
http://sthmac.magnet.fsu.edu/infoLabVIEW/I...-10-26_015.html
Also, Datentyp ändern (z.B. von U16 auf U32), dann Apply Changes (irgendwo im Pulldwon Menü), dann Datentyp wieder auf Ursprung ändern.
Danke für die Info, Jens. Der Workaround klappt gut. Allerdings lauern dann andere Gefahren.
Wenn man in dem Ring einen Wert löscht, dann haben alle Konstanten, deren Wert nach dem
gelöschtem Wert im Ring stehen, einen falschen Wert (sie rutschen nicht nach).
Was wäre die Alternative?
Nur mit Enums arbeiten und sich ein VI zur Konvertierung basteln? Bei einer Änderung bräuchte man
dann nur das VI anpassen und muß nicht alle Konstanten abchecken, ob der Wert noch stimmt.
Gruß Micha
Konstanten von Strikter Type-Def wird nicht aktualisiert - FEL - 22.10.2009 14:47
  Type Def Enum unterscheiden? Achim 5 3.985 30.07.2020 08:19
Letzter Beitrag: Freddy
  Frontpanel wird beim beenden nicht immer geschlossen Winterkind 4 3.563 08.04.2020 08:30
  Default Wert wird nicht gespeichert ares2013 8 6.771 27.02.2020 12:51
  Änderung von großen Cluster (Type Def.) führt zu out of Memory exeption spacz 8 6.639 28.10.2019 09:01
Letzter Beitrag: spacz
  Werte aus SubVI werden nicht aktualisiert McButch 24 13.781 13.10.2016 14:20
  Strikte Typ-Def. & autom. Aktualisierung deren Konstanten _techniker_ 2 4.141 17.08.2016 07:47
Letzter Beitrag: _techniker_
