Quadrat Bug noch immer.....
27.10.2009, 08:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.10.2009 08:09 von Lucki.)
' schrieb:Und was soll das:
Das Problem tritt bei der automatischen Erstellung einer Anzeige mit der rechten Maustaste auf. Aber auch hier muß ich LabVIEW in Schutz nehmen, denn es bringt dabei eine beachtliche Eigenintellignenz auf, wie ich mal an einem anderen Beispiel zeige:
Oben: Druck * Fläche = Kraft (Newton)
Mitte: Druck * Volumen = Arbeit, Energie (Joule)
Unten: Druck * m^4 = ?
Wenn das Ergebnis nicht auf eine bekannte Größe führt, wie im im Beispiel unten, dann benutzt LabVIEW bei der automatischen Erstellung einer Anzeige die Grundeinheiten. Und Kraft ist keine Grundeinheit, sondern eine abgeleitete Einheit: N = kg*m*s^-2. Also statt N*m^2 oder J*m steht jetzt kg*m^3*s^-2 dort. Wenn das nicht genehm ist, dann kann man es jederzeit manuell editieren.
Ebenso ist es in Deinem Beipiel: V^2 ist keine bekannte Einheit, und V ist, (im Unterschied zu A) keine Grundeinheit. Also benutzt LabVIEW bei der automatischen Erstellung die Grundeinheiten. Die Einheit lässt sich aber jederzeit in V^2 manuell ändern.
Quadrat Bug noch immer..... - gottfried - 26.10.2009, 09:10
Quadrat Bug noch immer..... - Y-P - 26.10.2009, 18:32
Quadrat Bug noch immer..... - jg - 26.10.2009, 18:42
Quadrat Bug noch immer..... - Y-P - 26.10.2009, 18:48
Quadrat Bug noch immer..... - jg - 26.10.2009, 18:55
Quadrat Bug noch immer..... - Y-P - 26.10.2009, 18:57
Quadrat Bug noch immer..... - TSC - 26.10.2009, 18:58
Quadrat Bug noch immer..... - Y-P - 26.10.2009, 19:01
Quadrat Bug noch immer..... - Lucki - 26.10.2009, 19:11
Quadrat Bug noch immer..... - Y-P - 26.10.2009, 20:30
Quadrat Bug noch immer..... - Lucki - 27.10.2009 08:08
Quadrat Bug noch immer..... - Y-P - 27.10.2009, 08:12
Quadrat Bug noch immer..... - gottfried - 27.10.2009, 10:25
