Einstellungen eines USB NI 6009
27.10.2009, 18:24
schrotti Offline
2009 - 2011
Viel mehr lernst du, wenn du dir zuallererst die Doku zu LabVIEW und DAQmx reinziehst und dir all die Beispieleprogramme anschaust, die dir von NI zusammen mit LabVIEW auf der DVD übergeben wurden. Die Beispiele findest du im Menü unter Hilfe -> Beispiele suchen.... In dem kleinen Programm, dass sich dann öffnet, kannst du die Suchergebnisse bezüglich Hardware filtern. Wie im Bild unten Hardware hinzufügen auwählen. Es öffnet sich ein Dialog, in dem du auch dein USB 6009 findest. Wähle es aus, es erscheint dann im dem Ring wie im Bild. Dort musst du das USB 6009 anschließend auswählen.
Gruß Julius
Tipp
Einstellungen eines USB NI 6009 - schrotti - 27.10.2009 18:24
Einstellungen eines USB NI 6009 - jg - 27.10.2009, 21:58
Einstellungen eines USB NI 6009 - Y-P - 28.10.2009, 19:39
Einstellungen eines USB NI 6009 - Y-P - 28.10.2009, 21:33
Einstellungen eines USB NI 6009 - Y-P - 29.10.2009, 07:42
Einstellungen eines USB NI 6009 - Y-P - 29.10.2009, 16:39
Einstellungen eines USB NI 6009 - Y-P - 29.10.2009, 17:19
Einstellungen eines USB NI 6009 - Y-P - 29.10.2009, 17:27
Einstellungen eines USB NI 6009 - Y-P - 29.10.2009, 17:38
Einstellungen eines USB NI 6009 - Y-P - 29.10.2009, 17:45
  MAX-Einstellungen in LabView ändern CAOS 1 3.640 25.10.2013 14:57
Letzter Beitrag: Kasi
Information Einstellungen im LabView schwabenjung 1 3.493 21.01.2012 13:25
  Tdms-Monitor Einstellungen AlexS 2 3.756 02.12.2011 11:56
Letzter Beitrag: AlexS
  MAX Einstellungen gottfried 3 4.448 12.05.2008 23:25
  Problem mit Counter Einstellungen DominikK 1 4.608 31.03.2008 07:45
  Measure&Automation Einstellungen exportiern calisti 1 3.128 11.01.2007 12:42
Letzter Beitrag: calisti
