Laufzeitfehler nach Compiler
28.10.2009, 09:48
Jansen83 Offline
Folgendes Problem:
Mein Ursprungsprogramm habe ich auf dem Host geschrieben.
Im Anschluss dessen habe ich es auf das Target kopiert, Variablen und Datentypen angepasst und einige Anzeigeelemente entfernt.
Laut Compilerstatus wird das Programm vollständig compiliert.
Allerdings wird mir in der Zusammenfassung ein Fehler angezeigt, womit das Programm nicht lauffähig ist.
"Compilation failed due to timing violations"
Auszug aus der Zusammenfassung:
Clock Rates: (Requested rates are adjusted for jitter and accuracy)
Base clock: 40 MHz Onboard Clock
Requested Rate: 40,408938MHz
Achieved Rate: 26,010508MHz <<<=== Timing Violation
Base clock: MiteClk (Used by non-diagram components)
Requested Rate: 33,037101MHz
Theoretical Maximum: 47,719030MHz
Dass die erreichte Rate nicht der geforderten entspricht erkenne ich, allerdings weiß ich nict dies zu lösen.
Mit der Hilfe kann ich leider auch wenig anfangen, da kein expliziter Fehler angezeigt wird sondern nur Lösungsvorschläge.
Woran scheitert es? :-(
Lv86_img
Sonstige .vi  MyFPGACode.vi (Größe: 176,86 KB / Downloads: 302)
Sonstige .vi  MyHostCode.vi (Größe: 228,08 KB / Downloads: 250)
Laufzeitfehler nach Compiler - Jansen83 - 28.10.2009 09:48
Laufzeitfehler nach Compiler - Jansen83 - 28.10.2009, 14:27
Laufzeitfehler nach Compiler - Jansen83 - 29.10.2009, 13:05
Laufzeitfehler nach Compiler - Y-P - 29.10.2009, 15:37
Laufzeitfehler nach Compiler - dlambert - 30.10.2009, 15:26
Laufzeitfehler nach Compiler - Jansen83 - 03.11.2009, 10:17
Laufzeitfehler nach Compiler - Jansen83 - 03.11.2009, 12:51
Laufzeitfehler nach Compiler - Jansen83 - 03.11.2009, 14:30
Laufzeitfehler nach Compiler - Jansen83 - 04.11.2009, 15:32
Laufzeitfehler nach Compiler - Jansen83 - 05.11.2009, 10:14
Laufzeitfehler nach Compiler - dlambert - 05.11.2009, 11:20
Laufzeitfehler nach Compiler - Jansen83 - 10.11.2009, 10:41
Laufzeitfehler nach Compiler - Jansen83 - 10.11.2009, 11:59
Laufzeitfehler nach Compiler - Jansen83 - 24.11.2009, 10:21
Laufzeitfehler nach Compiler - dlambert - 24.11.2009, 14:06
Laufzeitfehler nach Compiler - Jansen83 - 24.11.2009, 16:24
Laufzeitfehler nach Compiler - dlambert - 25.11.2009, 08:52
Laufzeitfehler nach Compiler - Jansen83 - 01.12.2009, 15:23
Laufzeitfehler nach Compiler - Jansen83 - 02.12.2009, 15:07
  FPGA Compiler Problem B.Buerkert 6 6.464 05.12.2013 09:25
Letzter Beitrag: B.Buerkert
  Compiler installieren... Downloaden (mit Lizenzvertrag) Lex 2 5.139 24.11.2011 12:02
  Compiler nicht installiert? TobiasMo 8 9.148 22.09.2011 13:19
Letzter Beitrag: TobiasMo
  Probleme mit LabVIEW8.6. FPGA-Compiler chrissyPu 5 7.513 17.12.2008 14:56
Letzter Beitrag: chrissyPu
  Problem mit Xilinx Compiler Nanotech 2 5.571 20.11.2007 15:22
Letzter Beitrag: Nanotech
