Datenerfassung mit Mess- I/O
04.11.2009, 12:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.11.2009 12:28 von Achim.)
Häh? Bahn
Du hast also versucht, den "data"-Ausgang an den restlichen Code (weiter unten rechts) anzuschließen? Das sind ja zwei komplett unterschiedliche Datentypen, nämlich "1D-Array of Waveforms" (also mehrere Kanäle, jedes Signal ist eine separate Waveform) und "DDT" (Dynamic data type)...letzteres ist der totale Mist, weil man nichts vernünftiges damit anfangen kann! Wenn du meinem Rat folgst, baust du den restlichen Code auf "WDT" (Waveform data type) um!
Für eine kontinuierliche Anzeige der Daten musst du den Code natürlich in die Erfassungsschleife einbauen...bzw. die kleine Schleife weglöschen (samt "stop 2"), da du ja eine große Schleife um alles rum hast! Konfiguration, StartTask und StopTask müssen natürlich dann VOR bzw. NACH der (großen) Schleife platziert werden.
Außerdem solltest du in die (große) Schleife eine Wait-Funktion mit so ca. 10-50 ms einbauen, um der CPU mal Zeit zum Verschnaufen zu geben!
Es sind diesbezüglich auch sehr viele Beispiele bei LV dabei...
Datenerfassung mit Mess- I/O - emrah - 03.11.2009, 18:27
Datenerfassung mit Mess- I/O - Achim - 03.11.2009, 21:03
Datenerfassung mit Mess- I/O - jg - 04.11.2009, 08:59
Datenerfassung mit Mess- I/O - emrah - 04.11.2009, 11:35
Datenerfassung mit Mess- I/O - Achim - 04.11.2009 12:27
Datenerfassung mit Mess- I/O - emrah - 05.11.2009, 16:18
Datenerfassung mit Mess- I/O - Achim - 05.11.2009, 16:37
  Datenerfassung cDAQ + NI9203 keine synchrone Datenerfassung dieseldunst 5 6.572 24.06.2016 14:49
