Änderung VI Appearance funktioniert erst beim zweiten Mal
04.11.2009, 18:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.11.2009 18:26 von IchSelbst.)
' schrieb:Ist da im Hintergrund ein Schieberegister?
Jein.
An einem geöffneten Fenster kann man keine Größe mehr einstellen - zumindest nicht mit diesem Property. Also: FP-Schließen - Größe manipulieren - FP-Öffnen. Die geänderte Einstellung wird erst beim nächsten FP-Öffnen aktiv. Das sieht bei Verwendung als SubVI dann so aus, als sei hier ein Schieberegister.
Nachtrag:
Ich verwende zum Einstellen der Größe den entsprechenden Eigenschaftsknoten, nicht den Methodenknoten.
Änderung VI Appearance funktioniert erst beim zweiten Mal - IchSelbst - 04.11.2009 18:22
  Messwert für eine gewisse Zeit (~5sek.) speichern und dann erst ausgeben niklas2016 8 6.917 31.03.2021 09:35
  Änderung von großen Cluster (Type Def.) führt zu out of Memory exeption spacz 8 7.965 28.10.2019 09:01
Letzter Beitrag: spacz
  Auswahl eines Arrays anhand des Wertes eines zweiten Arrays treffen alan 2 5.417 19.02.2015 16:12
Letzter Beitrag: alan
  Abfrage Änderung Boolesches Signal Labview Anfänger 5 6.858 23.01.2015 11:40
  Änderung der Titelzeile Wiltrud 1 3.502 25.11.2014 14:52
  Änderung der Beschriftung eines Optionsfeldes TiCy 10 11.660 21.10.2014 10:49
