Heimautomatisierung
08.11.2009, 18:02
VIs Offline
Heimautomatisierung
das funktioniert, jedoch musst auf die Ausgangsstärke des 6008er achten. Das ist etwas schwach auf der Brust. Vermutlich benötigst Du zwei Realis bzw. einen Optokoppler der von der 6008er angesteuert wird, und dann ein Lastrelais dahinter, was durch den Optokoppler angesteuert wird.
Pass aber auf: die Digital outs des 6008er sind ohne Ansteuerung auf High, sprich nach dem ersten einstecken, rechner booten etc.
Heimautomatisierung - Aloysius - 05.10.2009, 13:57
Heimautomatisierung - Y-P - 09.10.2009, 08:37
Heimautomatisierung - VIs - 08.11.2009 18:02
Heimautomatisierung - eg - 08.11.2009, 18:04
