gleichverteilte Integers geben Ungleichverteilung
08.11.2009, 20:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.11.2009 20:16 von schrotti.)
schrotti Offline
2009 - 2011
Du multiplizierst die Zufallszahl und indizierst damit das Array. Hier findet eine implizite Typumwandlung statt, und die rundet nicht auf den kleineren, sonderen auf den nächsten Wert. Bei size 2, also einem Array 6x6, bkommst du also 50% weniger Treffer auf 0 und 6 als auf 1,2,3,4 und 5. Da du zwei Zufallzahlen benötigst hast du am Index [0;0] nicht die Hälfte, sondern nur eine Viertel aller Treffer. Da die 6 genauso selten wie die eins getroffen wird müsste ein 2D-Array am Ende eigentlich an allen vier Ecken 1/4, auf den Geraden zwischen den Ecken 1/2 und der Rest 1 der Trefferhäufigkeit haben. Das du das nicht siehst liegt daran, dass es den Index 6 in einem Array der Größe 6x6 nicht gibt. Wenn du die Zufahlszahlen anstatt mit Arraylänge mit Arraylänge-1 multiplizierst erkennst du sofort den Fehler. Lösung siehe unten.
Edit: Ich sollte vor dem Antworten auf Vorschau drücken, dann hätte ich gesehen, dass Jens schon vor Urzeiten geantwortet hatte.
Gruß Julius
Tipp
gleichverteilte Integers geben Ungleichverteilung - schrotti - 08.11.2009 20:15
  Clusterelementen einen Namen geben Dimitri 2 6.387 06.07.2010 09:08
Letzter Beitrag: Dimitri
  Werte aus Datei lesen und auf Analogausgang geben Daniel S 9 7.505 31.05.2010 09:11
Letzter Beitrag: Daniel S
  Übergeordnetes VI soll Befehl an bereits geöffnetes SubVI geben bugohoss 1 3.259 20.10.2009 19:28
