Datenaufnahme über RS422 ruckelt
12.11.2009, 11:51
' schrieb:Erhöhe ich jedoch die Rate auf 700Hz oder mehr ruckelt die Darstellung.
Das ist auch richtig so.
700Hz ist schneller als 2ms. Will sagen, die Anzeige am Bildschirm wird in kürzeren Zeitabständen als 2ms refresht. So schnell kann keiner kucken. Der Graph braucht eine bestimmte Zeit, um "Bilder" am FP anzuzeigen. Diese Zeit vergeht aber im Hintergrund und ohne den Datenfluß anzuhalten (was auch sinnvoll ist)! Kommen jetzt zu schnell neue Daten, kommt der Graph nicht mehr mit Refresh nach - und es ruckelt.
Zitat:Reicht die Baudrate nicht aus?
Dieser Effekt ist von der Baudrate ansich unabhängig.
Du solltest dir Gedanken machen, den Graph z.B. nur alle 100ms zu refreshen.
Außerdem:
Du verwendest ein Array-Element mit der Funktion "An Array anhängen" in einer Whileschleife. Dieses Verfahren ist sehr speicherintensiv und kann ebenfalls zu Laufzeitproblemen führen. Möglicherweise kannst du das durch ein ausreichend langes, initialisiertes Array und der Funktion "In Array ersetzen" ersetzen.
Datenaufnahme über RS422 ruckelt - IchSelbst - 12.11.2009 11:51
  Datenaufnahme startet zu spät VS_03 4 7.027 20.05.2016 07:44
  Kontinuierliche Datenaufnahme bei einer PCI-6221 Karte skfink 9 9.954 29.09.2008 12:53
Letzter Beitrag: skfink
