Arbeitsspeicher nach 3 Tagen voll/Systemabsturz
12.11.2009, 13:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.11.2009 13:57 von Achim.)
Dein Link beantwortet das ja schon eingehend:
Zitat:The LabVIEW compiler performs compile-time inlining, but you also can force inlining in the development environment by adding the line “inlineSubVIEnabled=TRUE” to your LabVIEW.ini file. Once you restart LabVIEW, a new item called Inline subVI appears in the right-click menu of subVIs on block diagrams (see Figure 4). Selecting this item moves the code from the subVI into the calling VI, effectively the reverse of “Create subVI.” This feature does not usually make for the most attractive code and removes several often important features of using subVIs – including modularity, encapsulation, and scalability – but it is a handy shortcut if you need to force visibility in the development environment.
Meistens sind SubVIs eben doch die bessere Wahl...
Arbeitsspeicher nach 3 Tagen voll/Systemabsturz - Achim - 12.11.2009 13:56
  OHNE VI: Arbeitsspeicher läuft voll ddrayss 8 6.433 12.10.2019 17:05
Letzter Beitrag: ddrayss
  Arbeitsplatz läuft voll kompass453 6 4.399 05.09.2017 14:10
Letzter Beitrag: kompass453
  Speicher voll / Programmaufbau yapete 2 4.494 13.12.2016 16:21
  Arbeitsspeicher läuft voll Michael1984 10 10.727 04.03.2015 09:45
  Arbeitsspeicher bei Übergabe großer Cluster ib 2 3.870 07.01.2014 13:47
Letzter Beitrag: ib
  Speicher läuft in Statemachine voll (großes Array...) Peter04 5 7.757 30.11.2013 22:42
Letzter Beitrag: D_Sev
