Probleme mit XY-Darstellung
13.11.2009, 13:34
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Ein weiteres technisches Problem mit dem Programm ist, das Strom und Spannung nicht notwendigerweise zur gleichen Zeit abgetast werden. Beide Schleifen könnten unterschiedlich schnell laufen, weil zum Beispiel das Lesen eines der Spannungsmesser länger dauert als das des anderen. Also selbst wenn jetzt die Darstellung klappt kann es immer noch passieren, das die Kennlinie komisch aussieht.
Um zur gleichen Zeit zu messen müssten die Spannungsmessgeräte hardware technisch getriggert werden.
Die beiden Messgeräte werden annähernd gleichzeitig gelesen, wenn beide Messgeräte in einer Schleife kurz nacheinander gelesen werden. Dabei wäre das Wait mit einer Sequenz von den Leseoperationen zu trennen.
Das Wait wäre meines Erachtens in der Zählschleife besser aufgehoben. Schließlich muss man ja über eine ganze Periode des Funktionsgenerators messen, sprich 10 Sekunden (100 E-3 Hz). Für 100 Messwerte wäre ein Wait von 100 ms abzüglich der Dauer des Auslesen der Spannungsmesser angebracht. Noch besser ist natürlich eine Timed loop (zeitgesteuerte Schleife), da ich die Rampe aquidistant abtasten würde. In der Timed loop kann (muss) das Wait entfallen.
Probleme mit XY-Darstellung - LaMa - 10.11.2009, 11:50
Probleme mit XY-Darstellung - unicorn - 12.11.2009, 20:32
Probleme mit XY-Darstellung - LaMa - 13.11.2009, 08:18
Probleme mit XY-Darstellung - Schwand - 13.11.2009, 08:38
Probleme mit XY-Darstellung - SeBa - 13.11.2009, 08:38
Probleme mit XY-Darstellung - LaMa - 13.11.2009, 09:05
Probleme mit XY-Darstellung - unicorn - 13.11.2009, 09:58
Probleme mit XY-Darstellung - LaMa - 13.11.2009, 10:27
Probleme mit XY-Darstellung - SeBa - 13.11.2009, 10:36
Probleme mit XY-Darstellung - SeBa - 13.11.2009, 10:39
Probleme mit XY-Darstellung - unicorn - 13.11.2009, 10:49
Probleme mit XY-Darstellung - LaMa - 13.11.2009, 11:44
Probleme mit XY-Darstellung - SeBa - 13.11.2009, 12:48
Probleme mit XY-Darstellung - unicorn - 13.11.2009, 12:50
Probleme mit XY-Darstellung - SeBa - 13.11.2009, 12:56
Probleme mit XY-Darstellung - unicorn - 13.11.2009 13:34
Probleme mit XY-Darstellung - LaMa - 13.11.2009, 21:51
Probleme mit XY-Darstellung - unicorn - 13.11.2009, 23:55
Probleme mit XY-Darstellung - LaMa - 15.11.2009, 16:30
Probleme mit XY-Darstellung - LaMa - 26.11.2009, 20:13
Probleme mit XY-Darstellung - unicorn - 27.11.2009, 11:30
Probleme mit XY-Darstellung - LaMa - 27.11.2009, 11:36
Probleme mit XY-Darstellung - unicorn - 27.11.2009, 12:33
  Signalabtastung mit 2kHz - Probleme bei der Darstellung!? derTetris 10 8.931 29.05.2007 07:05
Letzter Beitrag: derTetris
