Arbeitsspeicher nach 3 Tagen voll/Systemabsturz
13.11.2009, 14:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.11.2009 14:47 von IchSelbst.)
Beitrag #20
' schrieb:(Schleife 2)?
Wieso denn erst Schleife 2? Bei deinem Programm geht's schon in Schleife 1 los! (Wie war das mit dem Schaden und dem Spott?)
Du hast dort 9 Stück Array in Schieberegister. Die Länge der Arrays ändert sich pro Schleifendurchlauf. Wenn die maximale Arraylänge erreicht ist, löscht du das erste Element und fügst ein neues hinten an. Das alles kostet Speicher. Da die Schleife nur einmal pro Sekunde durchlaufen wird, kann ich mir vorstellen, dass der Absturz erst nach 3 Tagen passiert.
Ich würde hier folgendes machen: Initialisieren der Schieberegister mit 1DArr of DBL, Wert NAN, Länge MAX. Statt "An Array anhängen" nimmst du "In Array ersetzen". Das mit dem Löschen lässt du weg und nimmst stattdessen "1DArr rotieren".
Nachtrag:
Beachte weiterhin auch Beitrag #12.
Arbeitsspeicher nach 3 Tagen voll/Systemabsturz - IchSelbst - 13.11.2009 14:45
  OHNE VI: Arbeitsspeicher läuft voll ddrayss 8 6.653 12.10.2019 17:05
Letzter Beitrag: ddrayss
  Arbeitsplatz läuft voll kompass453 6 4.655 05.09.2017 14:10
Letzter Beitrag: kompass453
  Speicher voll / Programmaufbau yapete 2 4.648 13.12.2016 16:21
  Arbeitsspeicher läuft voll Michael1984 10 11.023 04.03.2015 09:45
  Arbeitsspeicher bei Übergabe großer Cluster ib 2 4.009 07.01.2014 13:47
Letzter Beitrag: ib
  Speicher läuft in Statemachine voll (großes Array...) Peter04 5 7.960 30.11.2013 22:42
Letzter Beitrag: D_Sev
