Min/Max-Wert eines Signals speichern
17.11.2009, 17:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.11.2009 17:27 von Achim.)
' schrieb:Also ich habe an dem Defaultwert nichts verändert (müsste also Null sein), und trotzdem wird das array mit der richtigen Anzahl an Elemente initialisiert, nämlich 5.
LV merkt sich den letzten Wert, solange du LV nicht komplett schließt. Wenn du LV komplett beendest, steht da wieder "0" bzw. der Default-Wert drin.
Zitat:Wo ich nicht drauf komme ist, wie initialisiere ich ein Schieberegister von einer Schleife, wenn ich die dazu nötige Information (Anzahl der Elemente) erst in der selbigen Schleife erhalte.
Geht nicht! Aber wie schon gesagt, du musst doch beim Task-Init festlegen, wieviele Kanäle du lesen willst...und dann hast du doch die Anzahl! Ich nehme mal an, dein Task-Init steckt in False-Fall...dann musst du den Init eben da raus nehmen und vor die Schleife packen!
Min/Max-Wert eines Signals speichern - Achim - 17.11.2009 17:25
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 12.467 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Aktueller Wert von vorherigem Wert abziehen Semicon 6 7.815 18.06.2014 16:34
  Abfrage der Inkrement/Dekrementbuttons eines Zahlenfeldes, ob Wert geändert wurde? Alpenpower 1 3.577 31.03.2014 15:01
  Startwert eines kontinuierlichen Signals setzen redhand 23 16.824 03.12.2013 09:01
Letzter Beitrag: th13
  Neuer Wert - Alter Wert im Array sanjo 5 7.222 05.02.2013 10:43
Letzter Beitrag: sanjo
  Wert speichern Chess 13 19.838 30.01.2013 08:58
