Min/Max-Wert eines Signals speichern
17.11.2009, 17:34
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
' schrieb:Aber wie schon gesagt, du musst doch beim Task-Init festlegen, wieviele Kanäle du lesen willst...und dann hast du doch die Anzahl! Ich nehme mal an, dein Task-Init steckt in False-Fall
Ja, die Init ist in einem der Cases.
' schrieb:...dann musst du den Init eben da raus nehmen und vor die Schleife packen!
Das würde mir nicht so gut passen, weil die spätere Exe auch auf Rechner ohne DAQmx laufen soll, da das Programm nicht nur zum Erfassen des Signals dient. Ich möchte da keine unnötigen Fehlermeldungen provozieren.
Min/Max-Wert eines Signals speichern - dimitri84 - 17.11.2009 17:34
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 11.429 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Aktueller Wert von vorherigem Wert abziehen Semicon 6 7.352 18.06.2014 16:34
  Abfrage der Inkrement/Dekrementbuttons eines Zahlenfeldes, ob Wert geändert wurde? Alpenpower 1 3.344 31.03.2014 15:01
  Startwert eines kontinuierlichen Signals setzen redhand 23 15.776 03.12.2013 09:01
Letzter Beitrag: th13
  Neuer Wert - Alter Wert im Array sanjo 5 6.842 05.02.2013 10:43
Letzter Beitrag: sanjo
  Wert speichern Chess 13 18.828 30.01.2013 08:58
