Min/Max-Wert eines Signals speichern
18.11.2009, 07:12
Beitrag #23
' schrieb:Dann pack in den Init-Case auch das Initialisieren des Shift-Register! .....Case 0 wird auf jeden Fall als erstes durchgeführt, somit ist ab diesem Zeitpunkt das Shift-Register korrekt initialisiert.
Eine "korrekte" Initialisierung im Sinne von Speicherallokierung ist das dann aber nicht, right? Das müsste auf jeden Fall dadurch passieren, der SR vor Schleifenbeginn mit Werten zu füttern!
Ich vermute aber mal, dass das hier nicht relevant ist...
A.
Min/Max-Wert eines Signals speichern - Achim - 18.11.2009 07:12
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 11.429 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Aktueller Wert von vorherigem Wert abziehen Semicon 6 7.352 18.06.2014 16:34
  Abfrage der Inkrement/Dekrementbuttons eines Zahlenfeldes, ob Wert geändert wurde? Alpenpower 1 3.344 31.03.2014 15:01
  Startwert eines kontinuierlichen Signals setzen redhand 23 15.776 03.12.2013 09:01
Letzter Beitrag: th13
  Neuer Wert - Alter Wert im Array sanjo 5 6.842 05.02.2013 10:43
Letzter Beitrag: sanjo
  Wert speichern Chess 13 18.828 30.01.2013 08:58
