Filter: Samplerate fs - Grenzfrequenz fg
23.11.2009, 12:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2009 13:30 von Lucki.)
' schrieb:Jetzt habe ich in PSpice einfach mein vorhandenes Filter kopiert und 4 mal hintereinander gesetzt. Durch
die Kombination dieser 4 Filter 2. Ordnung mit gleicher Grenzfrequenz erhalte ich also ein Filter 8. Ordnung.
Filterlaufzeit und Phasengang spielen für mich hier keine Rolle.
Ein Butterworth-Filter 8. Ordnung entsteht nicht dadurch, daß man 4 Butterworth-Filter 2. Ordnung in Kaskade schalte. Richtig ist nur, daß man 4 IIR-Filter 2. Ordnung hintereinanderschalten kann, um ein Butterworth-Filter 8. Odnung daraus zu machen. Die Koeffizienten sind aber dann bei jeder Stufe anders.
Der Eindruck, daß die Kaskade aus 4 Filtern ein besseres Sperrverhalten hat als ein Filter 8. Ordnung, entsteht dadurch, daß die Kaskadenschaltg die Grenzfrequenz herunterdrückt. Du vergleichst als dann nicht Filter mit gleicher Grenzfrequenz, and das ist unfair. (Bei der Kaskadenschaltung hat man bei 1 kHz eine Dämpfung von 4*3 db = 12 db, siehe die rote Kurve unten)
Die Grenze bei den LV-Filter liegt in der Größe von ca. 20. Ordnung. Bis dahin müßte alles funktionieren.
Lv86_img
Sonstige .vi  Filtervergleich.vi (Größe: 17,58 KB / Downloads: 222)
Filter: Samplerate fs - Grenzfrequenz fg - Lucki - 23.11.2009 12:27
  Wer kann diesen Filter erklären? Philipp841 12 7.227 25.07.2020 07:32
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Extended Kalman Filter in LabVIEW Heber 11 8.451 20.04.2017 09:26
Letzter Beitrag: Heber
  Hochpass Filter se 19 13.332 14.06.2015 18:32
Letzter Beitrag: se
  Filter selbst erstellen creo_123 13 12.806 23.04.2013 14:20
  Filter tetef 5 6.248 09.04.2013 09:52
Letzter Beitrag: creo_123
  IIR-Notch-Filter 50Hz JaDa 4 7.474 25.11.2012 09:01
