String Binär in Bytes aufteilen
25.11.2009, 13:29
Hab' Dir Dein Programm mal vereinfacht und nach LabVIEW-Stil aufgebaut (Datenfluss). Deine lokalen Variablen brauchst Du (fast) nicht.
Dein Index-Array kannst Du auch aufziehen und bei sovielen Drähten ist ein Cluster die beste Lösung.
Das siehst Du aber in meinem Bsp.
Sonstige .vi  Datarecord_neu.vi (Größe: 63,6 KB / Downloads: 327)
Lv85_img
Zu Deinem eigentlichen Problem: Kannst Du mal Zahlenwerte liefern, was Du bekommst, und was Du daraus haben möchtest?
String Binär in Bytes aufteilen - Y-P - 25.11.2009, 11:34
String Binär in Bytes aufteilen - RoLe - 25.11.2009, 13:21
String Binär in Bytes aufteilen - Y-P - 25.11.2009 13:29
String Binär in Bytes aufteilen - SeBa - 25.11.2009, 13:57
String Binär in Bytes aufteilen - SeBa - 27.11.2009, 08:40
  Binär-String deserialisieren Lessy2205 8 8.556 26.10.2019 15:02
Letzter Beitrag: hansi9990
  Dezimalzahl in Binär darstellen Natalie1984 3 4.237 01.07.2019 19:08
Letzter Beitrag: Natalie1984
  ökonomisches Aufteilen in Anzeigeprozess und Speichernprozess Hasenfuss 2 2.932 24.06.2015 19:32
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Gray Code in Binär - SSI Encoder Nullstrom 11 12.373 19.12.2014 11:42
Letzter Beitrag: Nullstrom
  Int > binär >cluster BCG 10 9.067 14.03.2014 13:26
  16 bit binär String mit 0 Danyang 3 4.548 24.04.2013 12:32
Letzter Beitrag: Danyang
