Markierung im Diagramm setzen
01.12.2009, 10:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.12.2009 10:06 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
' schrieb:Hast du viele Elemente darzustellen? Brauchst du die Chart Funktionalität? Kommen die Daten mit einer hohen Rate?
Ich habe in der Regel 1-4 bzw. selten auch 4-8 Kanäle darzustellen. Die einzige Funktion vom Chart die mir dabei nützlich ist, ist das Stapeln. Dabei kommen die Daten nicht kontinuierlich wie beim DAQ, sondern es werden (ereignisgesteuert) gezielt Auschnitte von einem TDMS file geladen. D.h. es kommt ein großer Signalblock auf einmal an. Parallel wird das FFT-Spektrum des Signals angezeigt. Die Markierung(en) brauche ich damit sich der Benutzer daran orientieren kann von welchen Bereich genau (des dargestellten Signals) das Spektrum berechnet wird. Denn sowohl die Größe des Zeitfenster für's Signal als auch die Mittelungsparameter für's Spektrum lassen sich verändern. (Das muss auch so bleiben.) Zur Zeit kann man sich das selber so Pi mal Daumen zusammenreimen. Man soll sich aber ganz gezielt Details im Signal im Frequenzbereich anschauen können.
Hoffe das war verständlich.
EDIT Achja, das sollte nach Möglichkeit auch bei einen kontinuierlichen Datenfluss (DAQ) funktionieren, wie ich in meinem ersten Beitrag geschrieben hab. Ist dort aber sekundär.
Kann man eigentlich den xy-Graph wie ein Diagramm benutzen?
Markierung im Diagramm setzen - jg - 30.11.2009, 22:15
Markierung im Diagramm setzen - unicorn - 01.12.2009, 07:19
Markierung im Diagramm setzen - dimitri84 - 01.12.2009 10:01
Markierung im Diagramm setzen - jg - 01.12.2009, 18:24
Markierung im Diagramm setzen - Lucki - 21.12.2009, 11:24
Markierung im Diagramm setzen - Lucki - 21.12.2009, 12:05
Markierung im Diagramm setzen - Lucki - 21.12.2009, 22:15
  kann ich Diagramm-Historienlänge im Eigenschaftsknoten setzen? Hasenfuss 3 7.280 09.04.2013 08:21
  Markierung von Werten in Waveform Chart Don_Corleone 4 5.934 23.09.2011 09:02
Letzter Beitrag: Don_Corleone
  Signalverlaufs-Diagramm - Werte aus dem Diagramm löschen Chrille76 2 6.581 09.07.2007 19:49
Letzter Beitrag: Chrille76
  An bestimmten Stellen Markierung im Chart setzen?! Herbert 17 14.421 29.04.2007 17:08
Letzter Beitrag: Achim
