Grundlegende Probleme - Starthilfe
26.03.2006, 15:41
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
differential (DIFF) scheidet meiner Meinung nach schonmal aus, weil du keinen extra Ground vom Messignal hast. Soweit so schlecht ...
Aufgrund der Ausgänge würde ich nun mal davon ausgehen, dass sich die Ausgangsspannung am Messgerät auf den Gnd der Spannungsversorung bezieht und dem zufolge die Verkabelung rechts unten (NRSE) empfehlen.
Irgendwo auf dem DAQ-Pad ist sicher eine Schraube, wo man ein Erdungskabel anschließen kann. Im Zweifel kann man die ganze Messeinrichtung dann an den Schutzleiter vom Stromnetz anklemmen ...
AIGND und AISENSE sind zwei Klemmen am DAQ-Pad. Schau mal in der Hardware-Doku, welche Klemmen-Nummern diese beiden Eingänge haben.
Grundlegende Probleme - Starthilfe - cb - 19.03.2006, 08:37
Grundlegende Probleme - Starthilfe - cb - 19.03.2006, 21:04
Grundlegende Probleme - Starthilfe - cb - 26.03.2006 15:41
