Paralleles Abarbeiten während einer WinAPI-Funktion
01.12.2009, 18:01
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hallo,
ich habe zwei parallele Schleifen. In einer läuft eine StateMachine und in der anderen eine Messwertabfrage über WinAPI.
Ich habe festgestellt dass während die WinAPI-Funktion die andere Schleife nicht mehr ausgefürht wird.
Ist das immer so?
Wenn ja, könnte man zwei LabVIEW Executables gleichzeitig laufen lassen, in einer die State Machine und in der anderen die Messwertabfrage. MesswertabfrageEXE würde dann der anderen EXE die Messwerte schicken. ?
Viele Grüße
Wenn die WinAPI Funktion Threadsafe ist (die meisten sind das) musst Du die Call Library Node so konfigurieren dass sie Reentrant läuft. Dann sollte sie im Thread des VIs ausgeführt werden statt im single threaded UI System.
Wenn die API Funktion die Du aufrufst aber nicht Threadsafe ist kannst Du auf diese Weise alle möglichen komischen und unangenehmen Effekte bekommen.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
Paralleles Abarbeiten während einer WinAPI-Funktion - rolfk - 01.12.2009 18:01
  WinAPI CreateProcess am Bsp. cmd.exe Frank M-F 4 7.689 07.10.2013 21:20
  WinAPI Aufruf funktioniert nicht unter Win7 Lessy2205 5 8.205 15.11.2011 13:03
Letzter Beitrag: Lessy2205
  bei Aufruf einer Funktion in shell32.dll schmiert LV manchmal ab toaran_ 3 5.156 21.01.2010 20:28
